 Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume
Tophe1955
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Lun 5 Sep 2016 - 20:56
Ok daccord desole je savai pas....
Nombre de messages : 4903
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Mar 6 Sep 2016 - 6:23
Ainsi qu'écrire son message dans la bonne rubrique: 2001, c'est un kangoo1
Et non dans la rubrique Kanggo 2 !... ça simplifie la recherche de solution!
Pour le problème:
Une pompe d'occasion mal stockée peut être pire,... changée avec le calculateur moteur? il faudra le reprogrammer avec boitier décodeur, UCH, suivant le cas!...
Le meilleur plan avec une pompe EPIC, garder la pompe d'origine et suivre les conseils de B110!
Tophe1955
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Mar 6 Sep 2016 - 6:33
Bonjour, ok merci pour les infos.. Pas de souci je suis vos conseils!
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Mar 6 Sep 2016 - 19:07
Salut Tophe1955,
As tu vérifié l'état des joint sous les électrovannes d'après les manuels deux pour les électrovannes +et- un seul pour celle de stop.
C'est galère de changer une pompe epic ,beaucoup d'infos contradictoires sur le net
Va sur google et tape pompe epic clio ,mais faut faire le tri;
Tophe1955
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Mar 6 Sep 2016 - 20:40
Bonjour B110, oui jai regarde, ils ont l ai en bon etait je les ai enleve, tout nettoye au nettoyant frein,souffle les electrovalves remonte et rien de nouveau. Le moteur au demarre monte ds les tours fume noir,le voyant prechauffe reste allume, et il cale. Jai coupe le fil numero 7 a la pompe et rebranche celui ci sur un plus en desepoir de cause(avant lu ca sur le net...)mais aucun changement. Pour resume: les deux relais noirs vers la batterie change, le capteur pmh neuf,la vanne egr verifie demonte et nettoye, le cablage de la pompe verifie, le bouton poussoir d arret rouge verifie, les electrovalves d avance et de stop demonte nettoye souffle, le capteur pedale d accelerateur nettoye (cest un cable qui part de la pedale relie a une espece de poulie sous cache en plastique noir avec un connecteur a 6 fil dessus),la pompe de gavage verifie.. Mais bon il y en a pas sur ce modele cest la jauge a carburant.. :-D. Filtre a gasoil demonte nettoye et pas de bulle d air ds le circuit. Tous les fusible moteur et habitacle sont ok. Cest Une histoire de fou cette voiture !on me propose sur un kangoo accidente pour 200euros la pompe le calculateur... Enfin tous ce qui est prenable en fait... Je pensai essayer de mettre les electrovalves de l accidente sur la mienne en mettant des joints neuf...tu en pense quoi ?j avoue que la je suis a court d idee
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Mar 6 Sep 2016 - 22:47
Essaye délicatement de resserrer les fiches de la  prise de la pompe(prise ronde )çà revient assez souvent sur les forums .
Pour les actuateurs je n'ai pas les compétences pour te conseiller ,je dirai seulement "qui ne tente rien n'a rien"
Si tu prends la pompe ,démontes son support ,en aucun cas tu ne démontes la roue dentée tu auras un calage approximatif ,il faut des piges pour caler au top.Il te faut le calculo injection ,l'UCH ,le boîtier anti demarrage ,le transpondeur et les clés ;
Tophe1955
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Mar 6 Sep 2016 - 23:02
Aie... Cest quoi l uch et le transpondeur ?et le boitier anti demarrage se trouve ou?en tout cas grand merci pour tes conseils !!et je vais resserer ces foutu fiches.....te tiens au courant.. Encore merci
Tophe1955
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Lun 12 Sep 2016 - 10:04
Bonjour tout le monde, desole pour ce silence mais j etais en deplacement. Pour faire suite a cette foutu panne, j ai redemonter l Electrovannes stop, tout renettoyer au nettoyant frein et changer les trois joint torique. Tout remonte et.... Miracle ! Elle demarre au quart de tour le voyant injection a disparu !a voir a l usage sur route...
Merci encore a tous!et merci B110. Bonne journee
MessageSujet: Re: Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume   Lun 12 Sep 2016 - 18:42
Content pour toi !
» Kangoo ne demarre pas et voyant prechauffe reste allume
» TDI 90 Voyant prechauffage reste allumé
» [e36 M51 93]voyant injection reste allumé (résolu)
» [E46 323i cab]voyant coffre reste allumé (résolu)
» [r75/6] voyant clignot reste allumé
