 changement moteur
lallemand jean marc
MessageSujet: changement moteur    Ven 2 Sep 2016 - 12:30
bjr a tous et merci voila je veu me lancer dans le changement de mon moteur kangoo1.4 essence alize suite a joint de culasse hs tout les conseils sont bon a prendre ayant un peu de connaissance j aimerais savoir comment proceder ? compliquations ext ext merci
lallemand jean marc
MessageSujet: Re: changement moteur    Dim 4 Sep 2016 - 18:53
bonsoir toujours pas de conseil ? dommageeeee je me lance demain
Leptithommevert
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: changement moteur    Dim 4 Sep 2016 - 22:43
Bonsoir Jean-Marc !
Tu peux trouver une réponse dans "rechercher" puis "Remplacement moteur".
Tu devrais certainement avoir une réponse de Rondibus, qui lui regarde le forum le matin.
Bon courage et donne des infos de l'avancement de ton remplacement.
alien
Nombre de messages : 4825
MessageSujet: Re: changement moteur    Lun 5 Sep 2016 - 8:13
Des conseils pour remplacer le moteur?!... ça va faire long! dépose ensemble moteur/boite, désassemblage, réfection de certains éléments: embrayage, distribution,...remontage des ensembles et montage du moteur/boite dans la caisse, réglages, programmation?...
As tu trouvé le bon type de moteur pour remplacer le tien?...en bon état?... stocké dans de bonnes conditions?... et si il n'a pas tourné depuis longtemps, la courroie de distribution est à remplacée!
Ton moteur 1.4 est sans doute un E7J, bien connu pour la fragilité du joint de culasse! le bon plan serait de le remplacer par un K7J, mais aucune idée de la compatibilité, mécanique, électronique,...
Si le moteur n'a pas trop souffert de la surchauffe, pistons grippés ou fondus, culasse trop déformée,...il serait plus simple de remplacer le joint de culasse de ton moteur dont tu connais bien l'état initial. Avec un moteur d'occasion dont tu ne connais l'histoire, c'est l'inconnu!
Pour ton moteur, il faudra vérifier la hauteur des chemises (cylindres) par rapport à la surface du carter,(la cause de la défaillance du joint de culasse), l'état les pistons et cylindres: traces de grippage, le niveau de déformation éventuelle de la culasse, pompes à eau, calortast, radiateur moteur,...monter une courroie de distribution neuve.
Si ton moteur n'a pas souffert de la surchauffe, le remplacement du joint de culasse est le plus simple et sans risque d'incompatibilité avec un autre moteur!
lallemand jean marc
MessageSujet: Re: changement moteur    Lun 5 Sep 2016 - 8:57
bjr et merci a vous pour ces infos je vais me rencarder auprès d un collègue mécano pour ne faire que le joint comme le dit rondibus après j avais trouver le même moteur e7j634 ave 60.000km non certifiée pour 200 e a comparer avec changement joint de culasse je vous tient au jus
Leptithommevert
MessageSujet: Re: changement moteur    Mar 6 Sep 2016 - 21:19
Qu'est-ce que je disais... Rondibus veille au grain... de bon matin !!!
alien
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: changement moteur    Mar 6 Sep 2016 - 22:04
Bonsoir tous,
Combien de kilomètre à fait le moteur au jdc cramé ,faut voir si le jeu vaut la chandelle .C' est plus facile pour un "amateur" (rien de péjoratif dans l'emploi de ce mot)de changer un moteur que de refaire correctement un jdc et distribution.
Changer un moteur ne suffit plus ,il faut faire suivre les calculos ,(Injection ,UCH,Anti dem  ,transpondeur et clé(s)sinon reprog .
lallemand jean marc
MessageSujet: Re: changement moteur    Mer 7 Sep 2016 - 13:25
bjr nous avons revue notre copie pas de changement moteur juste joint et kit de distri avec infos collegue mecano et dernier proprio du vehicule cest deculasse en attente des pièces. problème résolu le sujet pourra être fermer merci a tous je vous tiendrai au courant de la mise en route on croise les doigts
changement moteur
» [PB] Changement moteur vitre électrique
» conseil changement moteur?
» [seat ibiza 1.9 d] changement moteur
» [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probléme démarrage apres changement moteur
» changement moteur sur tts
