 Pas de démarrage moteur
qogir
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 3 Sep 2016 - 13:25
J'en ai un quasiment identique (réf. M-830B).
Je l'ai depuis des années, et il fonctionne toujours parfaitement, et me sert régulièrement: vérifications de tensions, recherches de faux contacts, recherches de fils cassés, vérification de piles et d'accus etc....
Par précaution, j'ai mis une sorte de bouchon dans la fiche "10A" qui d'après la notice sert à vérifier un courant de 10 ampères: cette fiche n'est pas protégée par un fusible, et un jour de distraction, sur un multimètre précédent, j'ai mis le connecteur rouge dans ce trou pour vérifier je ne sais plus quoi, et j'ai cramé l'appareil.
Alsace
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 3 Sep 2016 - 16:05
Gogir Merci pour l'info !
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Lun 5 Sep 2016 - 12:28
Voilà j'ai réceptionné mon Voltmètre et je viens juste de faire une mesure.Donc moteur éteint depuis un jour . La tension de la batterie est de 12,7 à 12,9 volts .
je pense que c'est Nickel ?
Nombre de messages : 4661
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Mar 6 Sep 2016 - 6:08
NICKEL!
Leptithommevert
Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Mar 6 Sep 2016 - 22:39
Bonsoir Alsace et merci Rondibus (toujours présent) pour le lien du tuto.
J'en ai un de mon père que j'ai récupéré lors de son décès, mais je suis comme un c.. car je ne sais pas m'en servir...
Merci encore, je vais dormir moins bête ce soir encore.
Mais que je suis content d'avoir trouvé ce forum !
Quand je pense que (pour ceux qui m'ont lu au tout début) je devrais être sur un forum de deuchistes.
Je n'ai rien perdu au change.
alien
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Ven 9 Sep 2016 - 12:06
Je reviens sur le sujet
Cela fait maintenant environ deux semeines que la batterie à été rechargé .J'ai fait des tests de tension avec le voltmètre, je ne sais plus les jours exacts mais peu importe. De 12.9 elle est descendue à 12.6 puis avant hier 12.4 et aujourd'hui 12.09 ...Donc je pense qu'il y a un problème .
je viens d'appeler le garage  et ils vont la garder une nuit , mesurer le lendemain si dans le circuit il y a un problème.
.....quelques heures après j'avais fait un parcours de 65 kms , je me dis je vais passer au garage ils pourront mesurer le voltage.
Le mécano mesure et la batterie fait 12.82 volts. Il me dit que c'est normal , l'alternateur charge et en fait il faut surtout regarder sur les ampères qui étaient si je me rappelle bien sur 700 et des poussières.La première fois qu'elle ne démarrait plus elle était à 500.
Je ne devrais pas m'inquiéter la batterie est en bon état.Faut dire qu'il m'a bien expliqué le pourquoi , ok je repars avec un sentiment positif. Jeudi je pourrais quand même apporter ma Kangoo pour ce contrôle .
Faut dire qu'elle baisse vite mais si c'est normal Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 10 Sep 2016 - 8:51
Bonjour Alsace
Je pense que la batterie a un problème, ou alors il y a un consommateur,... un élément qui consomme, contact coupé!
Ma batterie de 6 ans d'âge a une tension de 12,2 volt, sans utilisation du véhicule pendant plusieurs jours!
La doc ne donne pas de valeur, l'outil Renault Mitronics est préconisé pour connaitre l'état de la batterie: Batterie bonne, batterie bonne à recharger, mauvais éléments batterie, test impossible!
La doc préconise aussi de faire un diagnostic de L'UPC, (Unité de Protection et Commutation) dans le boitier inter connexion moteur, avec la valise! (l'UPC regroupe les fusibles et relais)
Les maxi fusibles sur la batterie peuvent être en cause, mesurer l'entrée et sortie!
Si tu prends la mesure directement sur les bornes de batterie et que la tension est en baisse, le problème ne vient pas des maxi fusibles! à mon avis!
Soit la batterie ne tient pas la charge, soit il y a un consommateur qui la vide!
Je pense que si tu apportes la voiture au garage, comme elle auras roulé, la batterie va s'être rechargée!... il faudrait ne pas rouler pendant une semaine pour mesurer réellement l'état de charge de la batterie!
A moins que le garage trouve la vraie cause de la baisse de tension de la batterie!
Sinon il risque de te "balader", jusqu'à la fin de la garantie!
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 10 Sep 2016 - 8:58
Merci rondibus
C'est devenu une habitude, ce matin elle avait 12.14 , bien descendue.Mon garage est à 5 min à pied de mon domicile.je vais l'apporter Jeudi soir je lui raconterai à nouveau cette perte.Je ne sais pas quel procédé ils vont faire, mais ils feront un test pour voir s'il y a un consommateur. Oui ca me semble bien bizzarre cette histoire de 12.40 hier soir à 12.14 ce matin .Punaise y a pas photo.
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 10 Sep 2016 - 9:09
Alsace,
Il est normal que la tension de batterie baisse un peu après un roulage et quelques jours sans utilisation.
Mais, pour une batterie en bon état, elle ne doit jamais descendre en dessous de 12 volt!
La perte de tension en si peu de temps est suspecte!
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 10 Sep 2016 - 9:14
Je viens de mettre le moteur en marche sans accélérer, juste au ralenti.
J'ai mesuré 14.40 .
Bon je n'ai jamais mesuré sous 12 volts à l'arrêt ..cela à toujours été plus , sauf la fois ou elle ne démmarais  plus ou je ne sais pas combien elle avait .
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 10 Sep 2016 - 9:29
14,4 volt, c'est normal, c'est la charge par l'alternateur!
Bien que! j'ai un tableau de contrôle de charge d'alternateur qui préconise 13,5 volt! avec ampérage suivant le régime moteur! (tableau de contrôle du moteur D4F, 1.2L sans turbo)
Une surcharge par l'alternateur peut faire "coller" un relais par la surtension! qui, restant coller, consomme le jus de la batterie!
L'alternateur est peut être en cause?
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Ven 16 Sep 2016 - 7:19
Ce matin je vais chercher ma voiture qui a passé la nuit sous perfusion au Garage Renault pour le test du consommateur Smile
Mais j'ai mesuré toute la semaine et j'étais toujours au-dessus de 12.20 . Si ils ne trouvent pas de fuite faudra considérer que c'est ainsi elle descend vite,  et remonte vite, comme la B.... Very Happy  !
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Ven 16 Sep 2016 - 8:00
Alsace,
La batterie descend vite, remonte vite, mais il doit y avoir toujours au moins 12 volt! Twisted Evil  et comme la B....jamais en panne!...ça doit repartir à la moindre sollicitation!... cheers  surtout quand c'est neuf! Twisted Evil
Bonne journée
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Ven 16 Sep 2016 - 21:28
Le test est passé et aucune anomalie n'à été décelée , charge , maintien de la charge , et il n'y a aucun consommateur non désiré .
rondibus , la batterie n'est jamais descendue à moins de 12 volts ( lire tous les messages postés ) ce qui à toujours varié ce sont les milivolts ? ( ce se nomme ainsi ? ) et là c'est normal , dès que l'on roule cela se charge, dès que l'on arrête la voiture moteur arrêté ils varient déjà quand on ouvre la portière et que le plafonnier s'allume.Ce qui est très important ce sont les ampères qui eux sont plus stables. Bref je suis allé au fond du sujet , elle ne devrait plus causer de problème.C'est une batterie qui n'avait pas été chargée complètement au départ dans un véhicule neuf.
Je ne peut pas en dire plus , je verrais dans quelques temps , rendez-vous dans quelques mois.
Merci à tous !
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Sam 17 Sep 2016 - 7:48
Bonjour Alsace
Véhicule livré avec une batterie insuffisamment chargée? comme je l'ai déjà dit, c'est possible!
En espérant que ce n'était que ça,... à surveiller quand même! clindoeil
Bien sûr, avec un véhicule à l'arrêt, on peut mesurer la consommation si on ouvre une porte avec le plafonnier qui s'allume, par exemple!... et même si on n'utilise rien!... pour maintenir l'électronique en état, dont certains calculateurs comportent une réserve d'énergie!
Bonne journée
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Dim 9 Oct 2016 - 10:11
Pour vous redonner des nouvelles de la Batterie , depuis la charge complète elle est toujours au Top.
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Lun 10 Oct 2016 - 7:13
Bonjour Alsace
Tu avais sans doute acheté la voiture avec la batterie insuffisamment chargée!
Bien chargée maintenant elle tient le coup!
Alsace
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Lun 10 Oct 2016 - 8:36
Salut Rondibus
Oui charge insuffisante , mais qui aurait pu avoir des conséquences bien contraignantes..Imagine que cela se passe loin de chez moi, en vacances , pour une voiture neuve tu es obligé d'appeler le dépannage Renault , qui vont te la déposer à un garage Renault. Et toi tu es sans bagnole dans la cambrouse.....
MessageSujet: Re: Pas de démarrage moteur   Mar 11 Oct 2016 - 9:28
Bonjour Alsace
Normalement, en panne sous garantie, Renault te prête un véhicule!... une twingo!... ce qui m'est arrivé!
Heureusement, je n'était pas en vacances, car pour tracter la caravane, ça aurait été un peu juste!
Mais la Twingo est une bonne petite voiture!
C'est une mésaventure qui se termine bien!... en surveillant la batterie,...quand même! on ne sait jamais!
Bonne journée
» précautions avant redémarrage moteur
» Probleme redémarrage moteur apres restauration
» 1er démarrage moteur après réfection, quel procédé?
» Problème de démarrage moteur chaud...
» démarrage moteur chaud
