 Comment vérifier la distribution
sidhannowe
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Comment vérifier la distribution   Lun 8 Aoû 2016 - 11:36
A l'achat de ma kangoo je n'ai eu aucune facture d'entretien, ce qui m'a permis de fortement négocier le prix. Mais du coup je m'inquiète de la distribution. Est-il possible de facilement vérifier la courroie de distribution ? Au minimum ouvrir pour voir si il y a une indication de km du dernier changement par ex ?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 4404
MessageSujet: Re: Comment vérifier la distribution   Lun 8 Aoû 2016 - 12:13
Normalement, si l'opération a été réalisée chez Renault, c'est dans la base de données, avec la carte grise, il doit être possible de savoir quand le remplacement de courroie de distribution a été faite.
Sinon, en démontant le carter de distribution, vérifier l'état et la tension, si le marquage sur la courroie est encore visible, mais aussi voir si la pompe à eau a été remplacé, ce qui doit être fait avec la courroie!
Dans le doute, il faudrait remplacé la distribution!
» Comment vérifier le kilométrage d’une occasion allemande ?
» Comment vérifier la distribution
» TUTO Comment vérifier l'état de sa chaine de distribution
» courroie de distribution, comment vérifier?
» Comment vérifier le passage du courant dans les bougies ?
