 Isoler thermiquement le circuit de retour de climatisation
Pivoine69
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Isoler thermiquement le circuit de retour de climatisation   Ven 29 Juil 2016 - 19:43
les autos, et plus précisement le Kangoo avec ses grandes vitres sont des fours ou il est bon de profiter de cet outil agréable qu'est la climatisation.
Le problème c'est que pour des raisons de cout, les tubages de clim sont non isolés dans le sas moteur. Passe encore pour la ligne chaude ( alimentation sous pression), mais plus gênant, dans le cas de la ligne froide ( retour du gaz detendu). La nature étant ce qu'elle est la chaleur absorbé par la climatisation sera aussi prise la ou c'est le plus chaud, donc sous le capot.
J'ai isolé la ligne alors que le vehicule avait 6 mois. Le concessionnaire a touché à la clim à mon insu à la révision de 1 an ( alors qu'il n'y en avait pas de besoin, mais cela génère de la facture). Depuis 14 ans aucun travail n'a été fait sur la clim qui crache toujours suffisamment de froid l'été pour maintenir une température intérieur agréable. Rien n'a cassé. Certes une petite recharge lui redonnerait du tonus mais a vouloir trop j'ai un peu peur de fragiliser le compresseur.
Pour info les groupe frigorifique de poids lourd sont eux aussi isolés de cette manière sur les circuit retour, autant dire que l'isolation du circuit froid n'a rien de novateur ni de franchement risqué
Isolation sur une pigeo
Isolation sur groupe frigorifique Carrier transicold
Fabrice
Nombre de messages : 4546
MessageSujet: Re: Isoler thermiquement le circuit de retour de climatisation   Sam 30 Juil 2016 - 8:40
Sur le Pigeo, l'isolation n'est pas d'origine?... sur le groupe frigorifique, ce matériel est sans doute prévu pour fonctionner en poste fixe!, à voire les 2 ventilo, l'isolation doit être nécessaire!
Sur une voiture, avec un dispositif de clim en bon état, il n'y a pas besoin d'isoler les canalisations sinon le constructeur l'aurait prévu! Dans certaines conditions, l'isolation peut conserver l'humidité et générer l'oxydation de l'alu!
Sur certaines versions de véhicules ou bas de gamme, le compresseur est sous dimensionné, en raison de l'utilisation du véhicule ou de coût! donc la production de froid est limitée!
Faire recharger la clim peut sauver le compresseur! suivant le volume gaz manquant, la recharge comprendra une dose variable d'huile spéciale qui lubrifie les cylindres du compresseur!
Ne jamais attendre que la clim ne fasse plus de froid! comme la laisser en panne!
Pour les mêmes raisons, faire fonctionner la clim au moins une fois par mois, été comme hiver!
Pivoine69
MessageSujet: Re: Isoler thermiquement le circuit de retour de climatisation   Sam 30 Juil 2016 - 16:02
Je ne fais que raconter une expérience, la mienne, qui dure depuis 14 ans sur le Kangoo, 2 ans sur l'autre vehicule, les deux ayant été acquis quasi neuf pour le premier (7000 km), neuf pour le second. Le tout sans panne de clim, clim qui fonctionne suffisamment . Et j'estime qu'elle peut intéresser sur un véhicule qui est plutôt utilisé pour sa vocation économique ...
Fabrice
» Isoler thermiquement le circuit de retour de climatisation
» [ BMW E39 540ia an 1997 ] problème refroidissement
» Quelle doit être la pression sur les raccords de remplissage de clim?
» {GTD} Cherche schéma électrique système ventilation/chauffage
» CLIM QUI COULE
