 clignotant qui marchent vite
burns
Nombre de messages : 30
MessageSujet: clignotant qui marchent vite   Jeu 7 Juil 2016 - 7:52
bonjour
burns sur la toile
voilà mes clignotants marchent plus vite que la normale
je pense que çà vient du contacteur de présence de la prise électrique de l'attache pour la remorque j'ai l'impression qui reste coinçé!!! mais c'est tellement petit que je n'arrive même pas a le voir!!
faut-il demonter la prise?
passer un tout petit tournevis pour le faire bouger?
peut-on mettre du dégrippant?
si je peux avoir une réponse des pros je prends
Papanews
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Jeu 7 Juil 2016 - 8:35
Salut Burns,
Vérifie si tu n'as pas une lampe de grillée (avant, coté ou arrière)
Enfin je ne veux pas dire toi mais ton Kangoo  lol!
Très cordialement
Tobal
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Jeu 7 Juil 2016 - 19:44
Exact, une ampoule de cramée, avant ou arrière, mais pas celle de côté, elle n'est pas assez puissante pour ca.
Nombre de messages : 4903
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Ven 8 Juil 2016 - 6:18
Bonjour Burns
Quand ça clignote vite, c'est que le "bitoniau" du contacteur reste coincé, il faut qu'il revienne tout seul quand on retire la prise!
J'ai eu eu le même problème avec le contacteur de mon attelage, j'ai déposé la prise, sans la débrancher, pour faire un ajustage du fonctionnement de ce foutu contacteur et essais avec la prise remorque,... et depuis ça fonctionne bien.
Ne pas mettre du dégrippant ou bourrer de graisse, ça va servir à rien et attirer la poussière, ce sera pire!
Vaporiser un lubrifiant aux silicones, essuyer le surplus, pour favoriser la rotation et le glissement dans la prise, ça n'attire pas la poussière!
Je trouve quand même que ce système est de la camelote à deux balles! triste  bon, tant que ça marche! dance
burns
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Ven 8 Juil 2016 - 7:19
non ce n'est pas une ampoule de cramée je l'aurai vu
merci quand-même
rondibus a raison c'est ce satané contacteur,je vais faire comme tu dis
merci rondibus
burns
Papanews
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Ven 8 Juil 2016 - 13:59
Maintenant cela le revient (c'est l'âge Very Happy )
Avec mon Scénic j'avais le même problème.
J'ai démonté la prise et supprimé le contacteur de m.... (excuse-moi pour mon expression) Embarassed
Très cordialement.
burns
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Sam 9 Juil 2016 - 6:39
Salut papanews
on peut le supprimer?
explique moi comment tu as fait?? c'est tellement petit!!et sans contacteur çà marche??
cordialement
burns
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Sam 9 Juil 2016 - 7:05
Bonjour Burns et Papanews
Il faut aussi que l'étanchéité de la prise véhicule soit parfaite!... joint du socle en bon état, étanchéité du câblage à assurer par du ruban adhésif et que le couvercle de la prise ferme bien et le joint soit en bon état!
Eau et poussières nuisent au fonctionnement de ce foutu contacteur!
La mise au point de ce contacteur commencera par un nettoyage, soufflage,....
J'ai fait quelques recherches pour trouver une prise 13 broches (caravane) avec contacteur de meilleure qualité,... mais rien!...même qualité médiocre!
Bon, aujourd'hui, tant que ça marche bien!
Papanews,
Eh oui! si on vire ce foutu contacteur, il se passe quoi au niveau des clignotants?... le Kangoo 2 étant multiplexé!
Papanews
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Sam 9 Juil 2016 - 9:09
Salut Rondibus,
Mea culpa Embarassed Embarassed
Avec le multiplexage, je n'en ai aucune idée.
Donc considérer mon post comme "nul et non avenu" Exclamation
Bonne journée à tous
Très cordialement
MessageSujet: Re: clignotant qui marchent vite   Dim 10 Juil 2016 - 7:31
Bonjour Papanews
Péché avoué est pardonné! clindoeil
Après quelques recherches, concernant ce foutu contacteur, il coupe le feu anti-brouillard arrière pour éviter de se refléter dans l'avant de la remorque, mais pour les clignotants,... rien, nada!
Tout en sachant qu'au moment de brancher le câblage attelage sur les feux du Kangoo, (un connecteur sous ceux d'origine), on ne branche que sur un clignotant, le gauche!
Dans certains cas, les voies de l'électricité sont impénétrables! gene
Bon dimanche,
» Clignotant qui clignote vite
» clignotants qui clignotent tres tres vite...
» Problème clignotants, un coté clignote plus vite que l'autre
» Installation de feux US ( Arrière ) sur un S2 Européen
» CLIGNOTANTS 1125
