 signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio
kangoo86
Nombre de messages : 207
MessageSujet: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 7:18
bonjour,
sensibilisé par des conaisseurs sur le risque de limaille dans l'injection à cause du filtreà gasoil, j'aimerais savoir quels en sont les symptomes au début et si on peut le prévoir.
Est ce irrémédiable ou y'a t'il, hormis changer le filtre, un produit ou additif permettant de "nettoyer" ce chemin ?merci
Nombre de messages : 4984
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 8:06
Le problème de limaille ne vient pas du filtre à gasoil mais d'un problème d'usinage de la pompe d'injection.
La pompe étant lubrifiée par le gasoil de retour vers le réservoir, le gasoil revient chargé de limaille et se retrouve dans le filtre! mais en sortie de pompe, des limailles vont aussi vers les injecteurs!
Le moteur cafouille et fini par s'arrêter! Dans ce cas tout est à remplacer: pompe, injecteurs, canalisations, réservoir, dans les cas extrêmes, car une limaille ou poussière d'un micron peut bloquer une pompe d'injection neuve!
Mais ce problème n'est plus d'actualité sur le Kangoo 2!
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 8:19
Ah bon, les avis divergent sur la question. La fragilité existerait toujours encore parait-il.
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 8:27
Ce problème subsiste par les ragots!
Ce qui peut encore arriver, c'est que l'eau du filtre à gasoil n'est pas purgé régulièrement, l'eau formant des particules d'oxyde dans la pompe d'injection, ce qui a les mêmes conséquences!
Ce moteur est maintenant fiable, sinon Mercedes ne l'aurait pas choisi pour sa classe A!
Mais ce moteur exige un entretien rigoureux! comme tous les DCi!
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 8:35
Wink OK
Rondibus d'où dans le centre?
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 8:52
Le Noooord!... du Centre-Val de Loire!, en bordure de l'Avre!... frontière entre l'Eure & Loir et l'Eure!
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 12:42
ah ok
presque normand donc?
moi pas loin de chinon
Tobal
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 19:48
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur "l'origine du mal".
Les 1,5dci 70 de 2007 et 2009 sont équipés tout deux de la meme pompe, exactement la même référence. Il n'y a donc pas de raison qu'un souci arrivé sur l'un n'arrive pas sur l'autre. Donc ragot peut être mais pas cette fois, l'usinage je n'y crois pas.
Comme l'a dit Rondibus, un entretien rigoureux et il n'y aura pas de probleme, parce que c'est bien là que se situe le vrai probleme.
Je te l'ai déjà dit hier en MP kangoo86, je le répète ici, mais remplacer le filtre a gas oil à chaque vidange peu éviter d'avoir des soucis. D'autant plus que ton Kangoo a passé un moment sans rouler (qualité du carburant dégradé, condensation dans le réservoir). Après chacun fait comme il veux, mais un filtre vaut 25-30€ sur internet, c'est un luxe abordable que de le remplacer plus souvent. En tout cas moi je n'hésiterai pas à le faire, au vu des réparations que je viens de faire (pompe,injecteur....) et de l'état du carburant trouvé dans le réservoir (j'avais posté des photos).
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 19:55
Tobal, c'est ce que je vais faire en effet.
quelle est la marque meilleure car j'ai vu au moins 12 references et prix de 17 à 42.........
j'espere y arriver seul car il semble qu'il faille être minutieux
Tobal
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 20:11
prends une marque connue, genre Purflux.
Je t'ai envoyé un mail.
Tu fais comme tu veux, certain te diront que c'est de la co~~erie, d'autre que c'est du luxe, et d'autre encore qu'au moins ça ne peux que faire du bien. Tu sais déjà de quel "clan" je fais parti. Wink
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 20:30
je t'ai envoyé un mp Very Happy
Tobal
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Mer 29 Juin 2016 - 21:30
Lu et répondu.
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Jeu 30 Juin 2016 - 19:25
Mp Tobal tu vas rire Wink
Tobal
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Jeu 30 Juin 2016 - 19:36
Oui vu.
Si tu vas faire tes courses prends la ref Renault et la ref Purflux. Ça évitera qu'un pseudo-vendeur de centre auto (il y en a des bons mais faut les trouvé) te refourgue un mauvais modèle...
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Jeu 30 Juin 2016 - 19:43
j'ai bien noté les ref renault  merci.
Pour les purflux je vais chercher les équivalences  ........ et trouver l'huile idéale.
Mais pourquoi autant de f gasoil differents apres 2009? 3 rien que pour le 1.5dci .
je l'ai prise un peu et j'ai senti une prise d'air vers l'arriere mais pas localisée.
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Jeu 30 Juin 2016 - 20:09
purflux ls933 huile
fcs727 gasoil
pas d'équivalence purflux en filtre air
Tobal
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Jeu 30 Juin 2016 - 20:55
Filtre à air
PURFLUX A1573
Ou
PURFLUX A2497
kangoo86
MessageSujet: Re: signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio   Jeu 30 Juin 2016 - 21:54
Tobal le druide du filtre cheers
» signes d'eventuels soucis de limaille dans la pompe injectio
» limaille dans la pompe a injection
» Limaille dans le filtre a huire!!!!
» limaille dans le primaire help !
» limaille dans l huile de pont arriere
