 essui glace lent
patrick31
Nombre de messages : 3
MessageSujet: essui glace lent   Mar 31 Mai 2016 - 19:37
Mes essui glace ont finit par s’arrêter complètement,après avoir ralenti,puis stoppé puis redémarrer....bref plus d'essui glace!!cool il pleut tous les jours !!!
Je suis donc aller chercher un moteur à la casse(60€)sans réfléchir et l'ai changé.
Mais voilà toujours le même problème + le fais qu'ils ne fonctionne plus qu'a 1 seule vitesse et qu'ils peinent beaucoup à faire leurs travail.Je dois aussi les stopper moi même et ils s’arrêtent encore de temps a autre,je dois donc les forcer a la main et ils redémarrent.
J'ai graissé la tringlerie,mais je verrai plutôt le problème ailleurs,commodo ou cadenseur.
Quelqu'un à sans déjà eu ce type de panne,alors je prend tous les conseils et bonnes idées.
Les pas bonnes aussi du moment qu'elles sont drôles...
Merci a tous et a bientôt.
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: essui glace lent   Mer 1 Juin 2016 - 5:38
Tu a un Kangoo génération 1 phase 2!
Il faut vérifier qu'un axe de palier ou les deux ne soient pas grippés, la tringlerie sur rotules ne devrait pas être en cause!
Décrocher la tringlerie du moteur et vérifier que les balais soient mobiles librement! sinon, les arroser de dégrippant et une fois bien mobiles, huiler à l'huile épaisse!
Il faut vérifier le fusible, il peut y avoir un mauvais contact ou le relais cadenceur, dans l'habitacle!
Attention à ne pas se coincer les doigts dans la tringlerie en mouvement, ça peut cisailler un doigt!
patrick31
MessageSujet: Re: essui glace lent   Mer 1 Juin 2016 - 10:22
ok merci.
C'est une phase 2 de 08/2002.
Je vais voir tout ça.Ou ce trouve le cadenceur exactement?
MessageSujet: Re: essui glace lent   Jeu 2 Juin 2016 - 8:17
Donc un kangoo 1 phase 2 et non un génération 2! où il n'y a pas de 1.9d!
Il faut respecter l'organisation du forum pour éviter les confusions, où l'architecture des ces deux kangoo est différente!
D'après la doc, le cadenceur serait avec les relais dans la boite à fusibles dans l'habitacle.
essui glace lent
» bouton essui glace !!
» Essui glace arrière fou
» Combien de temps pour changer un balai d'essui glace ?
» remplacer moteur essui glace AV
» [VW Golf 2] essui-glace arriere
