 clef casser dans le neiman
nadd28
Nombre de messages : 25
MessageSujet: clef casser dans le neiman    Lun 30 Mai 2016 - 9:29
bonjour
Donc voila mon soucis j'ai cassé ma clef dans le neiman de mon kangoo,Evil or Very Mad pour le moment je peux toujours le démarrer et l'éteindre avec le morceaux de clef qui me reste .mais la seconde clef qui me reste n es plus reconnue .mon garagiste Renault a deja essayer de me la reprogrammer mais sa na pas durer longtemps .
je voulais savoir si je dois changer le neiman Question que me conseillez vous et combien coute un neiman mieux vaux neuf ou occasion
merci d'avance pour vos conseil
ATTOSS19
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: clef casser dans le neiman    Lun 30 Mai 2016 - 10:12
bonjour , avec ta carte grise , tu vas a la concession Renault ,ils vont te commander , une nouvelle clé ,ils vont te la programmer , et tu n'auras pas besoin de changer de neiman , comme cela tu garderas ta fermeture centralisée avec la meme clé ,
daniel
nadd28
MessageSujet: Re: clef casser dans le neiman    Lun 30 Mai 2016 - 10:28
merci Daniel pour ta réponse mais ma centralisée ne fonctionne plus depuis un petit moment et j'ai peur que sa sois assez chère chez Renault .sinon j ai trouver un kit neiman et serrure pour 50 euros sur internet . pour le moment je vais etre obliger de rouler comme sa en espérant que sa tienne encore un peu Rolling Eyes
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: clef casser dans le neiman    Lun 30 Mai 2016 - 10:46
Bonjour Nadd28
L'anti-démarrage fonctionne avec la bague de détection autour du neiman et le transpondeur dans la clé et la pile ne sert qu'à envoyer un signal infrarouge pour ouvrir les portes.
Il y a plusieurs solutions:
1) Extraire le bout cassé de clé dans le neiman et utiliser la deuxième clé qui est programmée avec l'anti-démarrage, ou commander une nouvelle clé chez Renault et la faire reprogrammer.
2) Remplacer le neiman, mais il faudra reprogrammer les clés neuves avec l'anti-démarrage avec la "valise diag" au garage.
3) Remplacer le neiman et adapter ( si c'est possible) le dispositif électronique de la clé cassée sur la clé neuve, le dispositif électronique étant toujours programmé avec la voiture.
Pour extraire le bout de clé cassée, pour plus de facilité d'accès, on peut déposer le neiman.
nadd28
MessageSujet: Re: clef casser dans le neiman    Mar 31 Mai 2016 - 13:25
Merci Rondibus
la solution 1 serrais la mieux .
Mais nous avons essayer d enlever le morceaux de clef mais nous n avons pas réussi ont a tenter avec un aimant mais je pence qu il es trop gros .
je suis preneuse pour des conseil pour enlever se morceaux de clef si vous avez
un ami ma dis de mettre de la colle sur le morceaux casser .vous en pensez quoi
Merci a vous d avance pour les conseil
MessageSujet: Re: clef casser dans le neiman    Mer 1 Juin 2016 - 6:08
Bonjour Nadd28
Pas de colle! si ça goute, ça va bloquer les lamelles intérieures et le neiman!
La clé ne s'aimante pas, elle est en laiton chromée!... et ne se colle pas non plus!
Il faudrait démonter le neiman et dévisser le contacteur électrique dessous et voir si on peut pousser sur le bout de clé!
Sinon tenter d'accrocher la clé coté dentelée avec une aiguille tordue en forme de crochet, à faire au calme sur un neiman démonté!
Dès que le bout de clé est sorti d'un ou deux millimètres, le saisir avec une pince à bec très fins, type horloger!
» Clef casser dans le neiman
» CLEF CASSEE DANS LE NEIMAN !!! HELP
» [résolu] HELP ma clef ne rentre plus dans le neiman
» clef cassé dans le barillet, comment faire ?
» [ Peugeot 205 ] clé ne rentre plus dans le neiman
