 tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i
boiss
Nombre de messages : 8
MessageSujet: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Sam 21 Mai 2016 - 14:20
Bonjour, je cherche un tuto sur le démontage du démareur de ce modèle.
Merci à tous
boiss
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Dim 22 Mai 2016 - 8:56
Pas de solution? flower
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Dim 22 Mai 2016 - 12:44
Ben la solution c'est que tu t'y colle Very Happy
boiss
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Dim 22 Mai 2016 - 17:57
J'y suis mes je n'arrive pas à le sortir.
J'ai demonter la batterie et le truc du filtre a air.
J'ai trouvé les visses et la connectique mais meme deboiter je n'arrive pas a le sortir.
Y a t -il un sens ou autre chose a demongter.
il y a tres peu de place, il sort par dessous ou par le passage de roue?
F9Q782
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Dim 22 Mai 2016 - 18:17
Je n'ai pas pu (su) insérer l'image alors voici le lien http://www.cjoint.com/c/FEwqlpdqSvg
boiss
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Dim 22 Mai 2016 - 18:35
la bequille est viser avec une visse carré. y a t il une clé specifique
boiss
Merci pour le schema.
desideriu
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Lun 23 Mai 2016 - 16:46
J'ai démonté le mien pas plus tard qu'il y a deux jours (à l'occasion du changement d'embrayage...).
De mémoire, je l'ai retiré par le dessous...il y a trois vis positionnées en triangle qui le retiennent...deux indépendantes et une qui retient la boîte au moteur (tu peux la dévisser sans soucis, il en reste un tas d'autres qui tiennent la boîte...).
Ces vis sont accessibles par le passage de roue en retirant la roue avant gauche et la partie droite de la protection plastique...
Je crois me souvenir que c'est du 13...et qu'il vaut mieux une rallonge...
boiss
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Lun 23 Mai 2016 - 18:05
ça y est il est sortie, je commande le nouveau et vous tien au vroum quand elle repart.
Merci desideriu pour ton passage de roue.
boiss
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Ven 27 Mai 2016 - 17:07
C"est fait et redémarrage impeccable.
Merci aux membres du forum pour le temps partagé.
Que du bonheur.
F9Q782
MessageSujet: Re: tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i   Ven 27 Mai 2016 - 17:12
C'est sympa de nous avoir tenu au courant comme promis.
Bonne route à toi !
» tuto démontage démareur Kangoo I 1.4i
» Amortisseurs : GPZ R1 ou L3 et L4 d'origine...tuto démontage
» [Tuto] Démontage PC AR
» [TUTO] Démontage réservoir, boite à air, remplacement des bougies sur Hayabusa K8
» tuto montage coffre aviation kangoo 1 phase 2
