 fusible allume cigare
mariek2
Nombre de messages : 3
MessageSujet: fusible allume cigare   Jeu 19 Mai 2016 - 11:03
Ma prise allume cigare vient de me lâcher, j'ai trouvé le compartiment fusibles mais là: surprise !!!! pour trouver le bon il faut connaître son numéro or dans le livret du véhicule ce sont des dessins qui indiquent la fonction du fusible! Sad
J'ai cherché via google un tableau de correspondance numéro/dessin et là : rien, à ma grande surprise!
Si quelqu'un connaît la réponse je suis preneuse , je préfère éviter la case garagiste si possible.
Merci de votre aide!
marie helene
Papanews
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: fusible allume cigare   Jeu 19 Mai 2016 - 18:09
Si ça peut aider c'est un rond avec 2 points à l'intérieur, style prise de courant.
mariek2
MessageSujet: Re: fusible allume cigare   Jeu 19 Mai 2016 - 20:50
Merci de la reponse mais le pb c est que dans la voiture ce sont de numeros sur les fusibles et non des dessins! Donc impossible de savoir lequel changer.
Papanews
MessageSujet: Re: fusible allume cigare   Ven 20 Mai 2016 - 6:05
Re
Sur les fusibles mêmes, le chiffre indique l'ampérage de celui-ci.
Sur une notice j'ai trouvé que le numéro de l'emplacement du fusible de l'allume cigare doit être le n° 25.
» Attelage et fusible allume-cigare
» Fusible allume cigare
» fusible allume cigare
» fusible allume cigare ou?
