 reglage soupape GPL
damin
Nombre de messages : 11
MessageSujet: reglage soupape GPL   Sam 14 Mai 2016 - 8:56
Bonjour, je posséde un kangoo depuis 2 mois 1.2l de 2001 GPL essence
j'ai lu qu'il fallait régler les soupapes tout les 70000km il vient juste d'avoir 70 000 km le voyant orange moteur s'allume par intermittence.
Je voudrais donc régler les soupapes mais qu'elle est la cote de réglage svp
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Sam 14 Mai 2016 - 9:35
Effectivement, il faut régler les soupapes régulièrement sur un moteur GPL, le fonctionnement au gaz fourni des compressions, explosions, détentes sèches, sans lubrification des sièges de soupapes, hauts de cylindre, segments,... et occasionne une usure prématurée de ces pièces mécaniques!
L'usure des soupapes supprime le jeu et grille les soupapes, il faut donc régulièrement régler le jeu aux soupapes!
Mais le voyant orange n'est rien à voir avec le jeu aux soupapes, que signifie le symbole de ce voyant? peut être une alerte pollution? suite aux fuites aux soupapes?
Il faut donner une info, c'est un 1.2 60 cv 8 soupapes ou le 1.2 75cv 16 soupapes?
Guill_A
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Sam 14 Mai 2016 - 9:38
Demande à François, il va te réparer ça ! Rolling Eyes Laughing
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Sam 14 Mai 2016 - 17:52
Mais il est occupé!... il a trouvé un job!... le transport de migrants avec son avion!
oui, j'ai honte!
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Lun 16 Mai 2016 - 8:10
Bonjour désolé pour cause de communion hier je n'ai pu répondre .
il s'agit d'une 1.2 L et 8 soupapes.
je pense le faire aujourd'hui.
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Lun 16 Mai 2016 - 9:26
Ton moteur est donc un D7F.
Après avoir déposé tout ce qui se trouve sur le couvre culasse et dépose de celui-ci, pour avoir accès à l'arbre à cames.
Prévoir le remplacement des joints: collecteur d'admission, couvre culasse,...
RÉGLAGE DES JEUX AUX SOUPAPES
Valeurs de réglage des jeux aux soupapes :
- admission 0,05 à 0,12 mm,
- échappement 0,15 à 0,22 mm.
Amener la soupape d’échappement du cylindre n° 1
en pleine ouverture et régler :
- le jeu à la soupape d’admission du cylindre n° 3,
- le jeu à la soupape d’échappement du cylindre n°4.
Amener la soupape d’échappement du cylindre n° 3
- le jeu à la soupape d’admission du cylindre n° 4,
- le jeu à la soupape d’échappement du cylindre n°2.
Amener la soupape d’échappement du cylindre n° 4
- le jeu à la soupape d’admission du cylindre n° 2,
- le jeu à la soupape d’échappement du cylindre n°1.
Amener la soupape d’échappement du cylindre n° 2
- le jeu à la soupape d’admission du cylindre n° 1,
- le jeu à la soupape d’échappement du cylindre n°3.
Si tu n'a pas de doc technique, je te propose de prendre des photos numériques pour remonter correctement le dessus moteur surtout les éléments concernant l'alimentation en gaz, dont je n'ai pas d'information concernant les interventions et la sécurité!
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Lun 16 Mai 2016 - 11:34
merci pour ta réponse, je vais commander le joint avant réglage je verrai bien ensuite pour le voyant orange.
Je vous tiens informé.
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Mar 14 Juin 2016 - 21:35
bonsoir, je donne de mes nouvelles.
aprés une mauvaise commande de joint de cache culbuteurs que j'ai renvoyer je doit recevoir le bon dans la semaine je serais heureux de connaitre les numéros oem.
j'ai découvert des petits problémes.
- a l'arriére petit grincement d'un tambours; démontage et nettoyage à l'air comprimé et decouvert plein de graisse sort du roulement du moyeu donc changement à prévoir.
- aprés démontage de la roue pour tourner l'axe moteur pour le réglage soupape nouvelle découverte soufflet de cardan hs (plein de graisse sur le disque de freinage)
- le reglage soupape coté echappement était bon coté admision de 0.15 j'ai mis 0.08
- et également soufflet de crémaillère hs
je pensais avoir fait une bonne affaire, le controle technique étais vierge mais sont il obligé de tout indiquer?
j'en ai profiter pour démonter et changer la membrane du vapo détendeur son état et complétement pourrie
par contre je ne sais pas si il y a un réglage sur cette piéce au centre il y a une vis avec empreinte btr qui agit sur le ressort de la membrane qui doit agir sur la pression de gaz il faut que je fasse une recherche.
Voila le week-end va être chargé.
Si quelqu'un a accès au n° oem je suis preneur de l'info.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Mer 15 Juin 2016 - 7:45
bonjour
Il semble que l'on te vende de l'eau avec le gaz!
"Ne pas tenter d’ouvrir le détendeur pour le réparer. Il n’est pas réglable, en cas de problème, le remplacer."
Il y a effectivement un réglage, plutôt complexe avec re-calibrage du calculateur moteur!
Si vous changez le détendeur:
Voir méthode pour changer la douille d’équilibrage dans le chapitre "Système d’équilibrage".
Pour la repose, pratiquer dans le sens inverse de la dépose.
Effectuer la recalibration du calculateur , voir chapitre "Recalibration calculateur".
La vis est le réglage de l'équilibrage:
Elle permet le passage du régime ralenti au régime accéléré sans à-coups (progressivité).
En fonction de la longueur de la vis, le mélange sera plus ou moins riche et l’ouverture du moteur pas à pas sera plus ou moins importante en position de ralenti.
Une vis longue appauvrit le mélange, le moteur pas à pas s’ouvre. Une vis courte enrichit le mélange, le moteur pas à pas se ferme. La meilleure position du moteur pas à pas au ralenti est celle qui est la plus proche de l’initialisation.
CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT:
Rouler à 90 km/h sur une route nationale.
Débrayer.
Laisser le régime du moteur atteindre le régime de ralenti.
Le système fonctionne correctement si le moteur ne cale pas.
CONSIGNES A RESPECTER IMPÉRATIVEMENT AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LE VÉHICULE
L’opérateur ne doit pas porter de vêtements acryliques générateurs d’électricité statique ni de montre à quartz.
Toute intervention doit se faire dans un lieu aéré. Le GPL sous forme gazeuse est plus lourd que l’air, ne pas intervenir sur le système en sous-sol.
Il ne doit y avoir ni flamme, ni étincelle, ni cigarette allumée à proximité du lieu d’intervention.
Les opérations de dépose doivent se faire batterie débranchée.
Voilà ce que j'ai trouvé, sous toutes réserves!
Concernant le contrôle technique, les contrôles visuels sont liés à la compétence de l'intervenant!
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Mer 15 Juin 2016 - 17:23
houps j'aurais pas du démonté, pour la sécurité pas de probléme avec le gaz.
Je vais remettre la membrane neuve on verra bien si cela fonctionne avant cela se déconnecté de temps en temps.
Merci de ton aide
scoubidou
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Mer 15 Juin 2016 - 19:31
bonsoir , j'ai eu un lada gpl ( vous fouttez pas de moi ) .
Bien que pratiquant la mécanique , j'ai toujours eu une réticence à "tripoter" le gazogène.
Concernant le risque d'étincelles , le plus dangereux est l'électricité statique.
Il n'y a aucun risque à toucher au détendeur et autres tuyauterie du système si le véhicule est arrêté.
Y'a une soupape de sécurité sur le réservoir , pas de risque de fuite moteur à l'arrêt si tu y touche.
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Mar 28 Juin 2016 - 20:17
Bonsoir, après 15j d’immobilisation de mon véhicule il re fonctionne à nouveau!
aucune fuite de gaz testé avec du 1000 bulles je suis content du réglage de soupape le moteur et plus silencieux avant il y avait bien un cliqueti...
j'ai toujours mon voyant orange qui s'allume de temps en temps faut-il nettoyer le pot cataliseur?
et pour le gpl cela ne ce connecte pas toujours le témoin clignote il suffit d'éteindre le moteur et de redémarer. sa marche, sa marche pas cette voiture et capricieuse.
Pour info j'ai également changer 3 soufflets, 2 de direction et 1 de cardan les 3 on étaient grignoté par des souris ou loirs méfier vous si vous trouvez des noisettes dans le moteur mais que faire pour éviter cela.
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Mer 29 Juin 2016 - 9:02
Qu'indique t'il ce voyant orange, sur le carnet de bord?
Il faudra faire peut être un contrôle avec la "valise"!
Le pot catalyseur ne se nettoie pas, le voyant indique peut être un problème de pollution?
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Mer 29 Juin 2016 - 18:55
Bonjour c'est le voyant service et airbag qui s'allume en méme temps pas toujours mais j'ai remarqué que si je pousse le régime là il s'allume à chaque fois et s’éteint plus ou moins vite 4 a 5 km.
Pour la valise je serai interessé pour en acheter une, s'agit d'un logiciel spécifique avec une prise ?
Y a t-il plusieurs modéle possible ?
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Jeu 30 Juin 2016 - 7:47
Pour le voyant, il s'agit sans doute d'un problème bénin, il s'allume puis s'éteint, le défaut n'existant plus! sans doute un capteur ou une sonde ou simplement il faudrait vider la mémoire défauts du calculateur avec la valise!
Je pense à un problème de pollution et saturation ponctuelle de la sonde du pot catalytique!
Tenter un nettoyage des injecteurs avec un traitement "nettoyant injecteurs essence"!
Avec le voyant air bag allumé, le problème vient peut être d'un connecteur de prétentionneur sous un des sièges avant, ce qui n'est pas rare.
Couper le contact, vérifier le branchement.
Vérifier, lors du coulissement du siège, que le câblage ne soit pas en tension, la boucle doit donner une longueur suffisante pour éviter le débranchement ou l'arrachement!
Une valise doit être chère et encore faut il avoir le programme de la voiture examinée!
Certains ont installé un logiciel sur leur ordinateur, il faut une prise spéciale.
Mais est ce rentable d'investir pour une utilisation relativement limitée avec programme obsolète au prochain véhicule?
Mais si le problème persiste il faudra faire un diag avec la valise, avant peut être une panne!
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Jeu 30 Juin 2016 - 20:44
merci pour les infos je vois tout ca ce week end
bonne soirée
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Ven 8 Juil 2016 - 20:11
Bonsoir des nouvelles de mon véhicule
j'ai tout vérifier les connections rien d’anormale j'ai pu qu'à l'emmener au garage pour passage valise!
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Sam 9 Juil 2016 - 7:38
Avec la valise, il suffira peut être de supprimer un défaut enregistré dans la mémoire alors que la défaillance n'existe plus!
damin
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Sam 17 Sep 2016 - 19:01
Bonjour je informe que j'ai installé le kit avec filtre sagem vers bosch sans aucun probléme est que cela fonctionne parfaitement depuis maintenant 15 jours.
Merci pour les conseils.
MessageSujet: Re: reglage soupape GPL   Dim 18 Sep 2016 - 7:39
reglage soupape GPL
» Reglage soupape K100 ®
» REGLAGE SOUPAPE
» reglage soupape a 80000km
» PROBLEME vis reglage soupape je cherche à les changer
» reglage soupape vvti 147 000 km
