 Caisson coulissant dans le coffre
sametcoco
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Caisson coulissant dans le coffre   Lun 15 Sep 2008 - 15:08
Voilà, j'ai profité des vacances pour faire plusieurs petites travaux sur notre kangoo familial. Alors voici une de mes réalisation. Coût : 30 euros (le bois et les vis)
A partir de deux rails coulissants d'un vieux ureau (avec dossier suspendus) qui partait à la benne (ben ouais, c'est comme ça quand on renouvelle le mobilier chez nous, j'ai pu en récupérer un gratos pour chez moi quand même), voilà ce que j'ai pus faire :
- rails de bureau à roulements à bille (assez costaud)
- des traverses soudés si vous connaissez un bon soudeur
- 4 ou 5 trous
- des planches des contreplaqués
- des vis
- de la patience
- et voilà ....
Ah oui, aucun trous dans le coffre, j'ai repris les points d'ancrages des crochets, j'ai juste découpé au cuter le tapis de sol et chercher des boulons assez longs en diamètre 8
Les photos ne le montrent pas, mais j'ai dedans toute ma quincaillerie pour parfait petit bricoleur
- les bidons d'huile, refroidissement, DA, lave glace, des outils les cables batterie, et les accessoires du style sangles...
Pour mieux y voir dans ce coffre dans mon parking souterrain, j'ai mis des néons à la place de la pauvre loupiote made in Renault. je n'ai pas de photo, mais il y en a un de chaque côté sous les tablettes juste sous les HP (qui au passage ont viré pour laisser la place à des FOCAL) et la câblerie passe dans la carrosserie pour alimenter le néon placé à droite
Le tout branché sur le circuit d'origine. bientôt des photos
cMarsu
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Caisson coulissant dans le coffre   Lun 15 Sep 2008 - 20:18
Ca dechire ! cheers
Et les neons, ils tirent pas trop sur la batterie ?
sametcoco
MessageSujet: Re: Caisson coulissant dans le coffre   Mar 16 Sep 2008 - 8:52
Non, les néons sont un kit normal, avec un relais donc la batterie ne craint pas.
MessageSujet: Re: Caisson coulissant dans le coffre   Aujourd'hui à 11:47
» Caisson coulissant dans le coffre
» eau de pluie dans le coffre
» meme et un gros chien dans le coffre!!!
» fuite d'eau dans le coffre
» clés dans le coffre!
