 filtre à essence sur 4x4
moblo
Nombre de messages : 297
MessageSujet: filtre à essence sur 4x4   Dim 14 Sep 2008 - 15:57
Pouvez vous me dire ou se trouve le filtre à essence sur un kangoo 4x4? avez vous des photos?
avez vous les references du filtre pour un moteur 1.6 16v
kangooRS
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Dim 14 Sep 2008 - 16:39
Le filtre à essence est soit incorporé à la pompe immergé dans le réservoir, soit disposée à coté du réservoir sous le kangoo
moblo
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Dim 14 Sep 2008 - 17:29
je l ai pas vu à côté du reservoir! comment tu fais pour le changer si il est dans le reservoir???
kangooRS
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Dim 14 Sep 2008 - 19:06
Ben, c'est très simple, tu vas voire Mr Renault, tu lui demande une pompe à carburant immergé, et après il ne rest plus qu'a trouver la trappe permettant d'accéder au dessus du réservoir (en générale sous la banquette arrière), et la remplacer. Je ne sait pas combien tu as en kilométrage, mais généralement, ces pompes ne se change que rarement.
Demain je regarderai au taf pour avoir les refs et les prix si tu es toujours intéressé.
A+
moblo
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Dim 14 Sep 2008 - 19:09
en fait je veux changer le filtre à essence tout simplement car je roule à l ethanol et le filtre risque donc de s encrasser car l ethanol decape le reservoir et du depot va donc se loger dans le filtre
moblo
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Dim 14 Sep 2008 - 19:18
je suis allé verifier sur le kangoo!! j ai bien une trappe sous la banquette arriere. il s agit d une plaque ronde tenue par 3 vis.
je veux bien que tu me donne la reference et le prix si tu peux les avoir
tu bosses chez renault?
Cette pompe joue le role de filtre a essence? J ai besoin de la changer vu mon explication?
Si ca joue bien le role de filtre est ce qu il y a un risque de casse d une piece moteur si cela s encrasse?
si le filtre est avec la pompe est il possible de changer uniquement le filtre ou tout est solidaire?
kangooRS
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Mar 16 Sep 2008 - 7:10
Si le filtre n'est pas à coté du réservoir, il est intégré dans la pompe et il faut remplacé la pompe complète. Si jamais le filtre s'encrasse, tu auras une perte de puissance, mais peu de risque de casser une pièce. Je vais me renseigner auprès de mes potes du VU pour savoir s'il ya des risques et si le filtre se bouche facilement.
Pour ce qui est de la ref, je suis désolé, j'ai été surchargé hier avec le départ en déplacement (vive le chef !!!), je vais voire celà en fin de semaine sur dialogys.
moblo
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Mar 16 Sep 2008 - 16:46
ok merci pour tout
moblo
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Ven 19 Sep 2008 - 12:30
des nouvelles KANGOOrs?
kangooRS
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Sam 20 Sep 2008 - 20:15
Ben, retour de mission difficile (gros problèmes) je repars lundi, mais j'ai pris note pour faire celà lundi matin sans faute.
Un détail, normalement, le filtre est bien fait et ne se bouche pas facilement, tu ne sera pas en panne de suite, tu as de la marge.
moblo
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Jeu 16 Oct 2008 - 10:30
des nouvelles sur les références ? le filtre est bien dans la pompe ou à l'exterieur?
maTTaw
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Mar 1 Déc 2009 - 13:59
Je remonte ce sujet car j'ai le même moteur 1.6 16V et je m'apprêtais à acheter un filtre à essence.
il est disponible chez Renault ou Oscaro, d'après le schéma Renault il semble être sous la voiture devant le réservoir à droite mais quand je regarde sur la mienne j'en vois pas.
D'ailleurs tout l'entretien a été fait en concession par le passé et même à la révision générale des 60000 ils ne l'ont pas changé.
Alors existe-t'il ou pas ? Mystère. En tout cas c'est le 1er véhicule que je vois sans filtre à essence!!!
maTTaw
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Mar 1 Déc 2009 - 14:36
c'est la pièce 13 sur le schéma :
maTTaw
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Mar 1 Déc 2009 - 14:41
Et pour couronner le tout je viens de trouver la preuve inverse sur Megane 2 de 2004 avec ce même moteur K4M :
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Mer 2 Déc 2009 - 8:27
Salut moblo
Tout ça pour rouler à l'ethanol? moins cher, mais tu consommes 10 à 15% en plus!
Et si ton moteur n'est pas prévu, ça va décaper, ça va ronger! ça va rouiller!, c'est de l'alcool, très corrosif! canalisations caoutchouc, joints, sièges de soupapes, cylindres, segments,...tout va y passer!
Pour éviter que la corrosion des pièces métalliques s'installe, il faut rouler tous les jours!
Et attention à certains plastiques, comme le polycarbonate, qui ne supporte pas l'alcool!
Il vaut mieux vérifier que ton moteur soit prévu, écrit dans la doc!, sinon, beaucoup d'ennuis pour gagner....deux sous!
Pour le filtre, si il n'est pas à l'extérieur, il est intégré à la pompe électrique immergée dans le réservoir, dans tous les cas, il y en a un!
Mais il sera plus prudent d'en rajouter un avant les injecteurs, car quand un injecteur est bloqué, c'est foutu pour lui!
Encore un point, si tu as un pot catalytique, il faut vérifier qu'il est prévu pour l'éthanol!
Et pourquoi la vente d'éthanol ne marche pas?, parce que tu gagnes presque rien, c'est moins cher, mais tu consommes plus!
En France, ce n'est pas intéressant, le carburant est trop taxé!
A moins que ton moteur soit prévu pour l'E85, et là pas trop de problèmes! mais tu achètes de la flotte!
Et là, pour le filtre, il suffit de lire le manuel d'entretien!
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Jeu 3 Déc 2009 - 7:49
Salut moblo
Sur le 1,4 16V, le filtre est intégré à la pompe électrique dans le réservoir et intègre aussi la jauge, sa fréquence de remplacement préconisée: tous les 240 000km!
L'ensemble étant indissociable, il faut changer cet ensemble, surement pas donné!
On peut penser que c'est la même chose pour le 1,6!
maTTaw
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Jeu 3 Déc 2009 - 10:41
Oui c'est ce que j'ai vu aussi.
Bon finalement c'est pas plus mal, ça évite de se prendre de l'essence dans la gueule tous les 60 000km lorsque l'on change ce ***ain de filtre allongé sous la voiture Laughing
ritale
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: filtre à essence sur 4x4   Ven 25 Juil 2014 - 17:52
bonjour je cherche sur ma renault kangoo 1.6i 2009 la pompe a essence?
je ne la trouve pas
j'ai démonter les sièges arrière rien trouvé
faut il démonter le réservoirs?
merci pour vos réponse
» Remplacement Filtre à Gazoil DCI 120
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Quel sens pour le filtre à air ?
» Avis sur filtre a air KN
» Mousse pour filtre à air
