 Course de la pédale trop longue
Bartofer
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Course de la pédale trop longue   Lun 25 Avr 2016 - 10:24
Je viens de faire refaire les freins du Kangoo, avant et arrière
(disque, plaquettes, tambours, mâchoires, la totale quoi...)
et je trouve que la course de la pédale de frein est trop longue...
en cas de freinage urgent, ça doit faire perdre quelques mètres...
Y-a-t-il un moyen de "réduire" cette course,
en agissant sur le réglage de la pédale (s'il y en a ?)
ou autre..
Merci d'avance...
Voir le profil de l'utilisateur http://bartofer.free.fr/
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Course de la pédale trop longue   Lun 25 Avr 2016 - 21:23
Bonsoir Bartofer,
à mon avis, comme ça à froid, je dirai qu'il faut que tu repurges tes 4 circuits vers les 4 roues.
On dirait que tu as des bulles encore coincées qque part.
évidemment, c'est une situation dangereuse, assure-toi également que le niveau
du bocal ne dégringole pas, ce qui signifierai une fuite qque part, peut-être une vis de purge ou un raccord mal serré.
quand on change les plaquettes de freins (donc frein avant), le fait de repousser le piston pour loger les neuves, oblige à pomper à la 1ère mise en route pour recoller les plaquettes aux disques. Ensuite, ce phénomène ne doit pas réapparaitre, sinon problème il y a.
Bartofer
MessageSujet: Re: Course de la pédale trop longue   Lun 25 Avr 2016 - 22:03
Le boulot a été fait par un garage,
je pense qu'ils sont outillés pour purger correctement...
Je vais jeter un oeil...
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: Course de la pédale trop longue   Mer 27 Avr 2016 - 6:58
Vérifier que la purge est bien réalisée, comme le précise Fripouille32.
Ensuite vérifier que le système de rattrapage d'usure des freins arrière est bien réglé, sinon la course de la pédale est longue! que le dispositif coté droit est identiquement réglé que le gauche!
Normalement, un bon garagiste l'a fait!
Mais le plus souvent, après la réfection des freins, il s'agit de rodage et de rattrapage de jeu!
Pour accélérer le rattrapage d'usure des freins arrière, il faut le faire fonctionner:
-pomper avec la pédale de frein et rester appuyé.
-tirer plusieurs fois à fond sur le levier de frein à main, ce qui va actionner le rattrapage.
-relâcher la pédale de frein et pomper plusieurs fois, normalement les garnitures arrière sont au plus près des tambours et la course est plus courte!
-Répéter l'opération après des parcours routiers, tant que les garnitures ne sont pas parfaitement rodées!
Le rattrapage des freins avant ne nécessite aucune opération particulière, mais le rodage des plaquettes améliorera aussi la situation!
Bartofer
MessageSujet: Re: Course de la pédale trop longue   Mer 27 Avr 2016 - 8:12
Merci, je vais tester tout ça cette semaine...
Je pense que le boulot a été bien fait, mais je n'ai pas eu les consignes pour le rattrapage...
Allez, hop, je vais ma balader....
» Course de la pédale trop longue
» Fourche trop longue
» Antenne trop longue...
» poignée trop longue (probleme résolu!)
» [Question] Boite de Vitesses trop longue sur LJ70 Ph2
