 Cherche + après contact au niveau du compartiment moteur.
jeff
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Cherche + après contact au niveau du compartiment moteur.   Ven 22 Avr 2016 - 19:51
Bonjour à tous, je suis en attente de livraison de mon kangoo 2 tce, j'ai acheté un kit antibrouillard- feux de jour à installer à la place des ab d'origine. Pouvez vous me dire où trouver un + après contact au niveau du compartiment moteur car je préfère ne pas tirer de câble jusqu'à l'intérieur de l'habitacle. Si je peux abuser, une petite photo de l'endroit serai un plus pour la localisation. Merci et bon week end.
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Cherche + après contact au niveau du compartiment moteur.   Sam 23 Avr 2016 - 8:22
Bonjour Jeff
Pour commencer, démonter et remplacer des éléments d'origine par des accessoires risque de faire perdre le bénéfice de la garantie en cas de pépin! sauf une installation autorisée et faite par Renault!
Après la garantie, il est possible de monter des accessoires Renault, avec une doc toujours bien expliquée!
La gestion de la batterie est faite par un calculateur pour éviter une faible charge qui serait un risque de plantage électronique et détérioration de calculateurs!
Ce calculateur coupe l'alimentation de tous accessoires pour éviter la décharge fatidique de la batterie!
En précisant que la gestion des infos entre les divers calculateurs (au minimum 6 sans option!) se fait par multiplexage,plusieurs infos dans le même fil! prendre le + n'importe où, comporte le risque de plantage grave!
Le + après contact est prévu au niveau de la platine fusibles habitacle.
Sauf accessoires prévus par Renault, comme le kit installation anti brouillard, il faut faire l'installation indépendante du réseau électrique de la voiture, la commande prise sur le + contact habitacle qui commande un nouveau relais avec le positif pris sur la borne + batterie.
jeff
MessageSujet: Re: Cherche + après contact au niveau du compartiment moteur.   Sam 23 Avr 2016 - 11:11
Bonjour rondibus, merci pour ta réponse, pour la garantie pas de prob, je ne coupe aucuns fils électriques, je démonte juste les ab et installe les miens à la place.
Merci et bon weekend.
» Cherche + après contact au niveau du compartiment moteur.
» Montage accessoire avec alimentation après contact
» niveau d' huile moteur après la révision des 1000 kms
» fumee compartiment moteur
» Vis TH M8x70 trouvée dans le compartiment moteur
