 Problème de sifflement
nico1523
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Problème de sifflement    Mar 5 Avr 2016 - 19:08
Bonjour à tous.
Bon voila, je viens de m'acheter une petit Kangoo 1,9d de 180000 km.
Mais j'ai un problème de sifflement que je n'arrive pas à identifier suite au changement courroie de distribution.
Il avait besoin d'une grosse révision donc j'ai fait :
-La courroie de distribution et tous les galets (vérifier par Renault tous est ok),
-Courroie d'accessoire (vérifier par Renault tous est ok),
-poulie damper,
-tous les supports moteur,
-vidange et tous les filtres.
Lors du changement de courroie, je n'ai pas eu le temps de faire la pompe à eau mais j'ai vérifié, elle n'avait pas de jeu, pas de fuite et la poulie tourner sans grognement.
L'ancien propriétaire a roulé avec la courroie d'accessoire détendue donc elle a beaucoup patiné et l'alternateur s'est pris beaucoup de gomme. Je l'ai nettoyer comme j'ai pu au nettoyant frein et WD40. Il doit avoir 1 ou 2 ans.
Donc ce sifflement n'apparait pas au ralentie mais dès que l'on accélère, il est constant ne s'amplifie pas plus on accélère.
Avez vous une idée de qui est en cause ?
J'ai prévu de faire la pompe à eau en prévention. Elle doit avoir 6 ans si elle a été faite lors de la dernière distribution.
Nombre de messages : 4906
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mer 6 Avr 2016 - 8:06
La pompe à eau n'étant pas entrainée par la courroie de distribution mais d'accessoires sur le 1.9, elle peut être remplacée plus tard et indépendamment de la distribution mais tant qu'elle ne fuit pas, c'est parfait! un sifflement vient rarement de la pompe à eau!
Mais si la courroie d'accessoires a longtemps patinée, les gorges de poulies sont peut être usées.
1) Une courroie multi gorges peut aussi paraitre en état et bien tendue, mais usée alors ça siffle!
Lors du sifflement, vaporiser sur la courroie un lubrifiant aux silicones pour caoutchouc, pas de WD40! Si le sifflement s'arrête, ça vient de là!... remplacer la courroie!
2) Le sifflement pourrait venir aussi de l'alternateur, roulements ou la poulie débrayable si il en est équipé!
Déposer la courroie d'accessoire, faire tourner le moteur un court instant pour vérifier si le sifflement existe encore!
Et pas de WD40 en présence de caoutchouc!
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mer 6 Avr 2016 - 11:09
Merci pour ta reponse. J ai pas précisé mais la courroie d accessoire est neuve et bien tendue. Je penche aussi pour l alternateur. Je vais le démonter pour le nettoyer et le graisser. Il est comme neuf. Il doit avoir été changé il y a moins de 2 ans.
sylli
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mer 6 Avr 2016 - 14:39
Bonjour.. Je suis pas spécialiste mais sa peux pas venir du turbo??
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mer 6 Avr 2016 - 14:58
100 % sur que non. Je n'ai pas de turbo sur le 1,9d Very Happy
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mer 6 Avr 2016 - 15:02
Pour sortir l'alternateur du compartiment moteur, il faut le faire par le haut ou par le bas.
Avec les tuyaux de clim, il n'y a pas de place.
sylli
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mer 6 Avr 2016 - 21:17
Ok j'y connais rien lol
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Sam 9 Avr 2016 - 13:30
Bon l'alternateur est sorti.
Quand je fais tourner la poulie, c'est dur à faire tourner et ça fait CRRR CRRR.
Comme si quelque chose toucher dedans.
Je pense qu'il est mort.
La poulie doit tourner sans résistance ?
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Sam 9 Avr 2016 - 17:53
J'ai démonté l'alternateur.
Les roulements sont bon les charbons sont bon.
Mais dès que je remonte les 2 parties, je n'arrive plus a faire tourner la poulie.
Je comprend pas pourquoi.
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Sam 9 Avr 2016 - 18:53
Bonsoir nico1523,
N'aurais tu pas remonté l'hélice de refroidissement à l'envers ?
Après à part une inversion de rondelles je ne vois pas ,le serrage est limité donc pas ce problème .
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Dim 10 Avr 2016 - 19:57
Je n'ai pas démonté l'hélice de l'axe donc il n'est pas à l'envers et il n'y a pas de rondelle.
J'ai l'impression qu'il a été maltraité par le mécano qui la monté (trace de coups).
Je vais pas m'embêter. Je l'ai démonté 2 fois et il bloque encore plus maintenant.
J'ai commander un nouveau alternateur.
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Lun 11 Avr 2016 - 19:06
salut Nico1523,
sage décision.
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Lun 11 Avr 2016 - 19:26
Petit photo de l'alternateur en petit bout  Very Happy
L'alternateur remonté tout beau mais bloqué  Evil or Very Mad
Du coup le kangoo n'as pas été gentil, je lui ai coupé les 2 jambes.  Laughing  Laughing
Je me réconforte comme je peux.  Embarassed  Embarassed
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Lun 11 Avr 2016 - 21:08
Bonsoir Nico1523,
Un truc que je tenterai car je n'aime pas rester sur une défaite:
Je sortirai les roulements de l'axe du rotor et les positionnerai à leur place ,dans les cages ,il me
semble possible qu'après maltraitance ils soient montés trop serrés.
Voili voilà.
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mar 12 Avr 2016 - 12:54
Je le redémonterai peut-être. Pareil j aime pas quand je remonte que que ca ne marche pas lol.
Le problème de ce modèle, c est que les phases sont soudées donc pour le démonter et surtout le remonté c est un peu long.
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Dim 17 Avr 2016 - 12:22
Salut à tous !!!
Nouveau alternateur monté, le sifflement est la quelques secondes puis disparait. Pourtant la courroie est bien tendue. je vais rouler un peu on verra bien.
J'ai fait en même temps les amortisseurs, ressorts, butées et les caoutchoucs, les butées de la barre stabilisatrice.
Le kangoo est rajeuni.
Encore un problème de cardans ou de roulement et il sera nickel.
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Lun 18 Avr 2016 - 6:37
Bonjour Nico1523
Toujours du bruit? Et si ça venait de la poulie Demper du vilebrequin? montée sur silent-bloc, ça couine à froid, silencieuse à chaud,... jusqu'à ce que la poulie se détache du moyeu de poulie! affraid
La courroie retendue limitant le bruit!... à suivre de près!
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Dim 24 Avr 2016 - 14:16
Salut
La poulie a été changée il y a 2 ans. Je vais faire une marque pour voir si elle tourne sur elle même.
nico1523
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mar 19 Juil 2016 - 22:13
Salut à tous.
Quelques petites nouvelles.
Donc toujours le sifflement à froid. J'ai réparé la clim et quand je la mets en route sa siffle tout le temps.
Hier en rentrant du boulot, je mets la clim à fond (il fait chaud en ce moment) et la music (ampli dans le coffre) et la ça sent le cramer dans le kangoo puis voyant rouge batterie.
Résultat le nouveau alternateur de 2 mois a cramé !!! Je mais ça sur le dos de la marque Bolk de mister auto pas chère mais je comprends pourquoi. Bon pas grave il me le rembourse.
Mais ça pourrai venir d'autre chose ?
Mais comme j'ai pas de chance Smile j'ai pris un alternateur chez mon garage renault et je viens de m'apercevoir que c'est un 75A. Dans dialogys, j'ai le choix entre 75 et 110A. Je pense qu'un kangoo avec clim doit avoir un alternateur à 110 A. Je vais le faire changer demain.
MessageSujet: Re: Problème de sifflement    Mer 20 Juil 2016 - 6:54
Bonjour Nico1523
Ce qui faire cramer l'alternateur:
*Mauvaises connexions batterie, remplacer les "robinets" de batterie à griffes sur la borne de batterie, même serré à fond, quelques fois la connexion électrique se coupe!
En dépannage, resserrer les "griffes" sous le cône de serrage, mais à virer au plus tôt!
Préférer ce type de "robinet" de batterie avec cosse boulonnée!
Autres causes possibles:
*câble ou tresse de masse non serrés ou détériorés, vérifier l'état de la tresse entre caisse et boite de vitesses, sous le bac batterie, quelques fois elle est pourrie!
*connexions sur l'alternateur: mal serrées, cosse dessertie,
*câblage positif détérioré à la masse.
*équipement à la masse, ou bloqué ou ralenti par frottement qui forme une résistance électrique: moteur de soufflerie de conditionnement d'air?
*batterie non conforme.
» burgman 125 K9
» [ BMW E90 320D an 2011 ] Vibration moteur
» [fiesta 97 1.3 ess] bruit lors de freinage (résolu)
» [ Ford transit 2.4 tddi 90cv an 2000 ] accoups moteur
» [ Citroen c4 picasso 2.0 hdi 138cv an 2008 ] bruit sourd sortie echappement
