  Problème compteur de vitesse
Jules52
MessageSujet: Problème compteur de vitesse   Sam 2 Avr 2016 - 13:53
Possesseur d'un kangoo 1.4 rte de 2000 j'ai un souci avec mon compteur kilométrique
l'aiguille du compteur reste à zéro mais le totalisateur des kms fonctionne correctement.
il y a 6 mois le capteur fixé sur la boite de vitesses a été changé pour la même panne
aujourd'hui ça recommence,
Est ce quelqu'un a déjà eu le même PB et peut il venir d'un autre organe ?
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Sam 2 Avr 2016 - 18:35
Bonsoir Jules52,
Commence par une vérif des connections et par un nettoyage du capteur ,possible qu'il s'encrasse très vite.
Jules52
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Dim 3 Avr 2016 - 11:07
Bnjour B110,
Merci pour tes conseils,je vais commencer par nettoyer les contacts.....
On verra si ça remarche...
Bien cordialement.
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Lun 4 Avr 2016 - 8:43
Ne pas oublier de vérifier les fusibles "tableau de bord" dans l'habitacle, aussi le connecteur sur la platine du tableau de bord, après dépose du tableau de bord!
Jules52
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Lun 4 Avr 2016 - 20:20
Merci pour vos conseils,
A priori le problème est réglé,le capteur sur la boite de vitesse était mal clipsé et avait légèrement remonté.
Pour la petite histoire;J'ai commandé ce capteur en Espagne qui avait été expédié de Bulgarie pour la
somme de 9.90 € ,franco de port,il fonctionnait depuis 6 mois,Après comparaison avec l'ancien je me suis aperçu
que les deux joints toriques  sur le capteur Bulgare étaient plus fins,j'ai donc pris les joints de l'ancien et là il tient mieux
et refonctionne. On verra la suite.......
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Mar 5 Avr 2016 - 8:24
Un capteur voyageur!... qu'il faut adapter!... ce qu'il fallait faire! cheers
Et pour 9,90 euros! bravo l'Europe! dance  youpi
Il y a quelques temps, j'ai commandé un pneu fabriqué en Allemagne pour mon triporteur sur un site en Hollande, non pas celui du scooter du soir!  c'est au Pays Bas et livré en 24 heures par une société de messagerie bien connue, étrangère bien sûr! dance
Mieux que la P....!  triste qui avait perdu un casque commandé sur un site en France et perdu dans un centre de tri!... le commerçant a mis un mois à le retrouver et me le faire parvenir! bravo à lui!
Pour les motards à l'ancienne!
http://www.icasque.com/Borsalino/
» [ Citroen Berlingo 1.9D an 1995 ] Problème compteur de vitesse
» [R65] Problème compteur vitesse
» Problème compteur de vitesse
» Problème sur compteur de vitesse et totalisateur de kilomètre
» Range : Renvois d'angle compteur de vitesse
