 probleme demarrage kangoo 1.5 dci 2003
milou 274
MessageSujet: probleme demarrage kangoo 1.5 dci 2003   Ven 25 Mar 2016 - 17:29
bonjour
après une panne d ordinateur,me re voila!!
le probleme de centralisation du coffre est réglé (le chien est content)!!!
mais ce matin la ptiot n a pas voulue démarrée, le voyant de préchauffage s allume et le voyant représentant une boite de vitesse aussi.
la batterie est neuve et les bougies de préchauffages idem .
la pompe s amorce bien,mais elle ne démarre toujours pas!!
elle est passée a la valise une semaine auparavant ,problème egr et capteur pédale.
 bref,au secour!!! Sad
Nombre de messages : 5164
MessageSujet: Re: probleme demarrage kangoo 1.5 dci 2003   Sam 26 Mar 2016 - 7:17
La valise a avoué!... les problèmes détectés ont ils été corrigés? sinon:
Le voyant de boite de vitesses???, je pense que c'est celui du contrôle des gaz d'échappement!!!!(voir le carnet de l'utilisateur)
La vanne EGR est peut être restée ouverte, ce qui étouffe le moteur!
Le capteur pédale d'accélérateur, un mauvais contact? > contact coupé: déconnecter, souffler à l'air comprimé, reconnecter.
Même corrigés, certains défauts doivent être effacés de la mémoire du calculateur! avec la "valise"!
Batterie neuve? peut être pas assez chargée, en dessous de 12 volt, ça ne démarre pas! le démarreur pompe tout et plus assez de jus pour l'électronique!... et l'anti-démarrage peut se réactiver!
Filtres à air et gasoil propres?
Les fusibles sont vérifiés?
Voilà quelques pistes!
milou 274
MessageSujet: Re: probleme demarrage kangoo 1.5 dci 2003   Sam 26 Mar 2016 - 9:17
bonjour
merci pour ta réponse.
le voyant est peut être un moteur, je n ai que le carnet d entretien.
certains défauts ont été effaces sauf celui EGR et pédale.
je change le filtre a gas oil et a air ce matin et je regarde la vanne et la nettoyée
j ai eu le même problème avec une xantia 1.9td (electro vanne)
je vous tiens au courrant.
milou 274
MessageSujet: Re: probleme demarrage kangoo 1.5 dci 2003   Sam 26 Mar 2016 - 13:23
me revoila!!
j ai changé le filtre a gasoil et nettoyé la vanne EGR qui était très grasse mais pas trop calaminée avec de l essence ,changé le filtre a air et elle a démarrée au premier coup !! super!
encore merci!!!
MessageSujet: Re: probleme demarrage kangoo 1.5 dci 2003   Lun 28 Mar 2016 - 4:55
» probleme demarrage kangoo 1.5 dci 2003
» [ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
» [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2001 ] probleme demarrage (résolu)
» probleme demarrage kangoo 1,5l dci de 2005(résolu)
» Probleme demarrage suite a changement distribution.
