 Tension bougies de préchauffage
LPF57
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Tension bougies de préchauffage   Mar 16 Fév 2016 - 16:40
J'ai une (ou deux) bougies de préchauffage mortes, ou très déficientes, sur mon K2 de 2013 (donc phase 2). Problème, la RTA ne traite que du phase 1, et j'ai, avec le type mines sur des sites de vente de pièces auto, deux tensions différentes pour les bougies de préchauffage: soit 4,4 V, soit 11 V.
Et impossible de savoir lesquelles prendre...
Help?
Nombre de messages : 5068
MessageSujet: Re: Tension bougies de préchauffage   Jeu 18 Fév 2016 - 5:47
2013?... étonnant que des bougies soient déjà mortes!
Contrôler la tension batterie: 12 volt minimum à froid avant démarrage.
La tension d'alimentation des bougies pour le moteur K9K:12 volt.
Contrôler la conformité électrique des bougies de préchauffage: la valeur de la résistance de bougie de préchauffage doit être inférieure à 2 Ω.
Couple de serrage sur culasse: 15 Nm.
» [Xantia 1,9TD an 97] échange bougies de préchauffage.
» Bougies de préchauffage
» Bougies de préchauffage : Questions
» Remplacement bougies de préchauffage sur 1.9 dci 130
» changement des bougies de préchauffage
