 eau dans le gaz oil
jeanpaul69
Nombre de messages : 9
MessageSujet: eau dans le gaz oil   Sam 13 Fév 2016 - 22:42
bonsoir
j'ai le voyant avec la résistance orange qui s'éclaire de temps en temps
j'en ai conclue que j'avais de l'eau dans le gaz oil
comment procéder pour y rémédier ?
faut'il que changer le filtre a gaz oil ?
vidanger tout le circuit ?
l'eau se stock ou ?
jp
Nombre de messages : 4567
MessageSujet: Re: eau dans le gaz oil   Dim 14 Fév 2016 - 7:46
Voyant allumé, il y a urgence, si l'eau rentre dans la pompe d'injection, elle est morte! elle peut se bloquer et faire casser le moteur!
Pas besoin de remplacer le filtre, sauf si il est arrivé à l'échéance de périodicité!
2003?... Ton kangoo est un K1 phase 2?
Bon, la procédure est la même! sous le filtre à gasoil, il y a une vis de purge pour vider cette eau.
Moteur arrêté, mettre un récipient sous le filtre à gasoil, ou un gros chiffon qui va absorber le liquide, dévisser à la main la molette de cette purge, laisser couler jusqu'à ça ne coule plus, le filtre sera vide d'eau avec un peu de gasoil. Revisser la vis de purge à la main.
Il faut procéder alors à l'amorçage, pomper avec la poire d'amorçage, jusqu'à ce qu'elle soit "dure". Sur ce moteur K9K, l'air s'évacue par la canalisation de retour.
Démarrer le moteur, qui peut ratatouiller un peu au démarrage, laisser tourner le moteur, vérifier que la vis de purge est bien serrée et qu'il n'y a pas de fuite.
Faire cette opération à chaque vidange d'huile moteur!
Cette eau peut venir d'un fond de cuve crado d'une station lors d'un plein du réservoir, qu'il ne faut jamais faire quand le camion citerne est en train de vider à la station! ça remue la crasse du fond!
Sinon, obligatoirement cette eau vient de la condensation de l'air chargé d'humidité quand le réservoir se vide! et plus une région est humide plus il y a d'eau!
Le filtre à gasoil est aussi un décanteur, qui stocke l'eau dans le fond du filtre, l'eau étant plus lourde que le gasoil.
Donc si le voyant s'allume, faire l'opération de purge d'eau le plus rapidement possible! il y a URGENCE!
jeanpaul69
MessageSujet: Re: eau dans le gaz oil   Dim 14 Fév 2016 - 12:15
bonjour
merci RONDIBUS pour cette explication très précise
je vais m'y atteler cette après midi
bonne après midi
cordialement
jp
eau dans le gaz oil
» Bonnes adresses dans le Haut Doubs
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Escalade Dans Les Pyrenees Orientales
» Je suis dans la merde pour mon permis. Vélib et alcool.
» Siège bébé et pousette dans le coffre ?
