 tuto changement ampoule commande de chauffage et ventilation
Nombre de messages : 494
MessageSujet: tuto changement ampoule commande de chauffage et ventilation   Mar 26 Jan 2016 - 16:15
bonjour.
Voici un tuto pour changer votre ampoule d'éclairage du boitier de contrôle de la ventilation et chauffage.
C'est super facile. il faut une ampoule de rechange, une petite pince, une clef torx de 20 et 5 minutes de votre temps!
on commence.
en premier tiré fortement mais fermement le bloc vide poche centrale (attention car il y a une connexion derrière donc ne pas arraché comme un fou furieux!) il est maintenu par deux agrafes.
maintenant on enlève les deux vis torx
maintenant faite basculer le boitier de commande
l'ampoule est dans le petit support gris.
Utilisé une pince pour enlever l'ampoule dans son support. (il faut faire 1/4 de tour)
maintenant changer l'ampoule et refaire tout dans l'autre sens. (pour le remontage il est plus facile de remettre en place le boitier de commande en mettant la position dégivrage car les câbles de ventilation sont toujours en place.)
ET VOILA!!! tadaaaaaaa!
un grand merci à davgir24 qui m'a permis de faire ce tuto suite à son sujet sur la commande de chauffage.
MessageSujet: Re: tuto changement ampoule commande de chauffage et ventilation   Mar 26 Jan 2016 - 16:55
Clair et préçis !
Bravo jurressikparck.
MessageSujet: Re: tuto changement ampoule commande de chauffage et ventilation   Mar 26 Jan 2016 - 18:48
merci B110 mais merci à davgir24 qui a abordé l'éclairage de cette commande car je ne savais pas qu'elle été éclairée vu que je ne l'ai jamais vu allumé dans mon kangoo! ( ampoule grillée depuis l'achat! )
Davgir24
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: tuto changement ampoule commande de chauffage et ventilation   Mar 26 Jan 2016 - 20:22
Super et Merciiiii!!!! Wink Wink Wink
Martouf
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: tuto changement ampoule commande de chauffage et ventilation   Jeu 28 Jan 2016 - 19:38
Ça y est fait! Merci
pour info si comme moi vous avez changé l'autoradio tout pourri a K7 d'origine (obligé je n'avais de toute façon pas le code pour le remettre en service et puis les K7 scratch ), il y a deux ampoules qui illumine l'écran du tableau de bord qui ne sert plus à rien. Il faut le démontrer complètement mais c'est pas compliqué et économiser un aller retour pour acheter les ampoules tongue
» tuto changement ampoule commande de chauffage et ventilation
» Changement ampoule sur projecteur avant
» Éclairage commande de chauffage et ventilation
» [TUTO] Changement radiateur de refroidissement 405 TD Ph2
» Tuto - Changement Couleurs Leds pour Commande de Vitres
