 Boite de vitesse hs.
retraite03
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Boite de vitesse hs.   Mar 26 Jan 2016 - 11:57
  En utilisant mon kangoo 1.9 D65 de 2002 ,à 155000 kms , j'avais constaté par moment des grognements au niveau B.V mais aucun problême de passage des vitesse.
  Je me suis décidé à déposer la boîte. Au démontage du carter de cinquième, j'ai vu que des billes du roulement de l'arbre primaire manquaient , une fissure sur la cage de roulement et de nombreuses particules de limaille du carter dans l'huile .
Celle-ci est une JB1 974 que je vais changer.
J'envisage de passer par des casses auto et j'aimerais connaître les indices similaires pouvant être montés.
D'avance merci.
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: Boite de vitesse hs.   Mar 26 Jan 2016 - 20:54
Salut retraite03,
D'après la rta 173 et 174
retraite03
MessageSujet: Re: Boite de vitesse hs.   Mar 26 Jan 2016 - 21:27
Bonsoir B110,
Merci de votre aide .
Ceci me permettra d'éviter de monter une BV non identique.
Cordialement.
siannoyl
MessageSujet: Re: Boite de vitesse hs.   Sam 30 Jan 2016 - 9:20
Les roulements de nez de BV çà se remplace par des neufs.
retraite03
MessageSujet: Re: Boite de vitesse hs.   Sam 30 Jan 2016 - 11:30
Bonjour.
Comme le carter autour de la cage de roulement est fendu , j'ai recherché une autre boîte en casse auto.
J'ai trouvé une boîte au même indice à laquelle je vais mettre des roulements neufs.
siannoyl
MessageSujet: Re: Boite de vitesse hs.   Sam 30 Jan 2016 - 11:43
J'avais lu çà dans ton 1er message
Citation :
j'en ai donc conclu que c'était la cage du roulement
alors que c'est le carter. C'est donc pour celà que je t'ai dit de mettre des roulements neufs.
Cdt
retraite03
MessageSujet: Re: Boite de vitesse hs.   Sam 30 Jan 2016 - 14:05
Je confirme que la cage de roulement en se fissurant a fendu le carter dû au chevauchement des billes, ce qui fait que la boîte est hs.
De plus , j'avais une fuite permanente à la commande du levier malgré le remplacement du joint par le kit de réparation, ainsi qu'un bruit aux roulements du différentiel.
En conséquence le changement de la boîte est en cours.
Merci pour ta participation.
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» BOITE DE VITESSE
» Recherche Silent block de boite de vitesse
» quelle boite de vitesse est adaptable à ce v8 ?
» JEU LATERAL BOITE A VITESSE
