 controle vanne egr
luigi72
Nombre de messages : 13
MessageSujet: controle vanne egr   Dim 17 Jan 2016 - 18:00
bonjour
quelqu'un a t'il la méthode pour contrôler une vanne egr
kangoo 1.9 d65 de 2001
je veux dire ou alimenter le 12 v sur le connecteur pour actionner l’Électro aimant de la vanne
sachant qu'il y a 5 ou6 connecteur, de peur de faire une connerie je préfère me renseigner!
ps ; voyant allumer au tableau de bord et console de diag indique vanne egr défectueuse !!
par avance merci pour vos réponses
luigi
Nombre de messages : 4740
MessageSujet: Re: controle vanne egr   Lun 18 Jan 2016 - 8:34
Attention, si c'est un moteur 1.9L F8Q 632: (sans câble d'accélérateur sur la pompe d'injection):
Le calculateur effectue en permanence un test permettant
de connaître la position de l’électrovanne de recirculation
des gaz d’échappement.
Les vannes EGR pilotées électriquement ne peuvent être contrôlées que par la "valise" car c'est le calculateur moteur qui la commande!
La vanne est, soit bloquée ou ne fonctionne plus à fond, le calculateur enregistre une mauvaise position par rapport à la stratégie moteur!
Par conséquent, si on la débranche, la démonte et on la débloque, le calculateur ayant enregistré la dernière position, au remontage le calculateur ne reconnais plus la nouvelle position, il faut réinitialisé avec la "valise"! surtout si elle est restée entre-ouverte!
Généralement, la vanne est bloquée par la calamine et rarement par une panne de l'électro-aimant. Contact coupé, éventuellement, vérifier le connecteur!
Sans débrancher la vanne, en ayant couper le contact et débrancher la batterie par le négatif.
Démonter la vanne, vérifier l'état, la nettoyer (gratter le plus gros de la calamine, utiliser du nettoyant pour four, ensuite dégrippant gras).
Tenter de la nettoyer sans actionner la vanne pour qu'elle garde sa position.
Remonter la vanne, brancher la batterie et démarrer le moteur.
Faire chauffer le moteur, car la vanne fonctionne au dessus de 60° de température moteur et elle va se repositionner!
Si le problème a engendré une pollution, le défaut devra être supprimer avec la "valise"!
Si la vanne est trop calaminée, elle devra être remplacée, ce que préconise le fournisseur Pierburg!
Martouf
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: controle vanne egr   Lun 18 Jan 2016 - 9:03
Essaie truc simple, tu fais 5km ou 10km sur autoroute en 4ème à 110. Du style être à 4000 tour/min pendant plusieurs km. Ça peut aider à décrasser la vanne, moi je fait ça régulièrement. Les vannes Egr faut pas hésiter à accélérer bien fort et faire quelque km en restant dans les tours de temps en temps pour pas qu'elle s'encrasse! Une conduite trop pépère et c'est la panne assurée un jour ou l'autre.
luigi72
MessageSujet: Re: controle vanne egr   Lun 18 Jan 2016 - 10:31
@ rondibus : merci d'avoir pris le temps de me répondre rapidement en détail ! je vais essayer le démontage et nettoyage ps :c'est bien un f8q 632 sans câble pompe epic
@ matouf : merci pour le truc je vais faire ça avant de démonter la vanne , ça coute rien !! et si ça marche c'est tout bon !!
je vous tiendrais au courant
merci encore luigi
MessageSujet: Re: controle vanne egr   Lun 18 Jan 2016 - 11:02
Luig72
Regarde sur le site, il y a des tutos sur le sujet, avec onglet "rechercher".
En parlant de site, super! le site archéo à Aubigné Racan!
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: controle vanne egr   Lun 18 Jan 2016 - 12:45
bonjour Luigi72. rondibus a tout dit. cependant expérience personnelle après un premier nettoyage de ma vanne egr, elle a recommencer l'année suivante a faire des défauts pour finalement grillée (électro-aimant HS).
Donc si ta vanne délire et qu'elle est ancienne change là. il se peut qu'elle ne soit pas sale (le cas de la mienne) . dans tout les cas valise obligatoire car il doivent faire un test avec la valise branchée pendant que le kangoo roule (j'ai vu faire le mécano).
luigi72
MessageSujet: Re: controle vanne egr   Lun 18 Jan 2016 - 15:39
merci a vous pour les conseils , je vais dans un premier temps demonter et nettoyer
pour info le kangoo a presque 300000 km mais il roule tres bien , la valise indique vanne egr mais le moteur tourne normalement !! c'est juste histoire d'enlever le defaut a tb ..
oui rondibus beau site archeo , j'habite a 5 km du site !!
voila plus qu'a attendre que la neige fonde pour me mettre au boulot
merci a tous d'avoir pris le temps de répondre
cordialement luigi72
controle vanne egr
» vanne egr a remplacer ou nettoyage? code P0243, resolu!
» controle technique 2017
» controle vanne egr
» Automobile: picasso recalée au Controle technix
» GPL et Controle technique
