 Dépose siège conducteur
farme
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Dépose siège conducteur   Jeu 14 Jan 2016 - 14:46
Bonjour à tous
Je souhaiterai démonter le siege avant de ma kangoo coté conducteur ; en effet l assise s'affaise dans un coin vers la portière et donne une position désagréable lors de la conduite.
Donc l'idée de le déposer et le renforcer la mousse par le bas; par contre un capteur est branché dessus(sécurité),
Puis je débrancher la broche sans activer le système de sécurité, style un air bag qui vient m'embrasser lorsque j'enlève la broche ou existe t il un moyen de désactiver momentanément le système le temps de déposer et reposer le siège
Bonne après midi à vous
MessageSujet: Re: Dépose siège conducteur   Jeu 14 Jan 2016 - 22:25
Salut Farme,
Pour avoir l esprit tranquille , débranche le - (moins) de la batterie, et attend qques minutes
Que tout soit bien déchargé.
Le connecteur sous le siège est le point de raccordement (lors du montage usine)
du pretensionneur de ceinture , appelé aussi cartouche pyrotechnique.
Ca ne declenche pas l airbag. C est relie par contre au même calculateur.
En fct du choc, il décide sil doit déclencher uniquement la cartouche, ou la cartouche plus le coussin
d airbag.
Bon courage.
farme
MessageSujet: Re: Dépose siège conducteur   Ven 15 Jan 2016 - 6:14
Salut fripouille
Bon je vais tenter ce week end la manip, en fonction du temps( et de la motivation aussi Sleep ) car je n'ai pas de garage.
je post le résultat .
Bon week end à tous.
Nombre de messages : 4581
MessageSujet: Re: Dépose siège conducteur   Ven 15 Jan 2016 - 8:16
Bonjour Frame
Après la repose du siège, ne pas oublier de rebrancher le prétentionneur, sinon, ça pourrait déclencher l'allumage du voyant et l’enregistrement d'un défaut dans le calculateur air bag!
Bon weekend!
farme
MessageSujet: Re: Dépose siège conducteur   Ven 15 Jan 2016 - 8:41
Merci rondibus king , j'en prends note
Bon weekend
» je cherche un siège conducteur
» problème vis siège conducteur
» Confort siège conducteur
» Positionnement Siège Conducteur avec Clés (A4 B8)
» Réglage siège conducteur
