 Ca baigne dans l'huile!
jeanmivd
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Ca baigne dans l'huile!   Mer 25 Nov 2015 - 15:16
Salut tout le monde!
Mon Kangoo I 1.4 souffre d'incontinence grave au niveau du joint de cuve à huile...
A voir sur (et sous) la bête, le plus simple est de sortir le groupe.
Quelqu'un a déjà fait ce boulot j'imagine?
Un (ou des) conseil(s), trucs et astuces?
Merci d'avance, reportage à venir Wink
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: Ca baigne dans l'huile!   Jeu 26 Nov 2015 - 10:38
ça vient bien du joint de carter d'huile? c'est plutôt rare!
ça pourrait venir d'ailleurs, joint spy de vilebrequin, couvre culasse,...ou moteur rincé avec les compressions passe dans le bas moteur!
Vérifier aussi les conduits du reniflard et le décanteur,...le moteur doit ré-aspirer les gaz internes pour les consommer, du couvre culasse vers le filtre à air, si c'est bouché, le bas moteur monte en pression et fait fuir l'huile!
Sinon, pour sortir le carter huile, on peut le faire en abaissant le berceau moteur, coté droit, moins de boulot que de tout sortir.
Sortir le groupe peut être intéressant si il y a d'autres travaux à faire, comme l'embrayage,...
jeanmivd
MessageSujet: Re: Ca baigne dans l'huile!   Jeu 26 Nov 2015 - 16:12
Merci pour ta réponse, Rondibus!
J'ai déjà vérifié, fait le tour du soucis...
Mais le joint de carter a déjà été rafistolé et dès qu'il y a pression on voit clairement l'huile couler (pas suinter, couler) vers 2 boulons de fixation du carter.
Je vais voir pour baisser le berceau, merci du tuyau!
Je ferai un petit compte-rendu de l'aventure une fois le job effectué.
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Ca baigne dans l'huile!   Jeu 26 Nov 2015 - 18:44
bonsoir,
et egalement il faut assurer et refaire l’étanchéité sur les 2 paliers de sortie du vilebrequin,
côté boite et côté distribution.
jeanmivd
MessageSujet: Re: Ca baigne dans l'huile!   Jeu 26 Nov 2015 - 19:39
Merci pour le conseil, Fripouille, c'est prévu!
jeanmivd
MessageSujet: Re: Ca baigne dans l'huile!   Dim 29 Nov 2015 - 17:44
Voilà des news!
Ben quel boulot pale  Et pas de photos, mon app est en panne (la loi des séries?)
Descendre la traverse a été compliqué; les écrous-cage bien pourris par la rouille
se sont dépêchés de casser (enfin 3 sur 4 No ) donc découpage des têtes de boulons!
La suite de la manoeuvre sans trop de soucis, le joint de la cuve était vraiment bien pourri, déjà rafistolé par le passé! Donc nettoyage de la cuve (ça méritait!) et 2-3 détails m'indiquent que le suivi (carnet d'entretien) était bon jusqu'à 110'000Km (distribution notée à 102'MKM)
Mais après... Il en a 155'000... Et vu la quantité de terre (pas seulement de poussière mais vraiment de la terre partout, dedans-dehors et dessus-dessous) il n'y a plus eu d'entretien  Suspect
Mais retour à la traverse pour le remontage Sad
Glisser des écrous Nylstop avec des rondelles de sécurité, pas trop de soucis!
Mais bloquer ces écrous pour reboulonner... Me voilà nanti d'une clé spécifique pirat
Reste à espérer qu'elle n'ait pas besoin de sortir de la caisse à outils Wink
Donc:
une fois tout remonté, remise en marche du moteur et... affraid
Le joint de la cuve était bien pourri, fuyait de partout.
Mais ça "noyait" un autre soucis!! Une fuite en dessus, hélas!
Joint de culasse?
Bref une fuite assez légère (ça coule 3X moins qu'avant) mais pour l'expertise No
Va falloir régler ça rapidement mais là, j'ai plus le courage silent
Une chose est sûre, je vais garder et pérenniser ce pôv Mr kangoo!
Donc suite au prochain épisode!
PS: encore merci à Rondibus et Fripouille32  pour leurs messages!
jeanmivd
MessageSujet: Re: Ca baigne dans l'huile!   Lun 4 Jan 2016 - 16:52
Une nouvelle année commence, et commence bien!
Après quelques heures de dur labeur, Mr Kangoo est propre.
Un joint de culasse tout neuf, de même que la distribution et la pompe à eau!
Plus de fuite, et il tourne tip-top.
Donc RDV à l'expertise lundi prochain, avec une rotule de suspension neuve à l'avant droite,
ce qui devrait le faire!
Chouette de le remettre sur la route, ce Mr Kangoo!
PS: Bonne année et plein de Kms à vous toutes et tous!
jeanmivd
MessageSujet: Re: Ca baigne dans l'huile!   Ven 22 Jan 2016 - 16:22
Et ben voilà, cette fois je suis tranquille!
Expertise passée ce matin à 7H15, ok tip-top.
Juste un début de bruit sur un cardan...
Mais à part ça je suis tranquille un moment!
» Tambour arrière qui baigne dans l'huile
» Filtre à air baigne dans l'huile
» je baigne dans l'huile...
» VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)
» Eau dans l'huile !!
