 Freins tambours
champito
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Freins tambours    Mar 24 Nov 2015 - 11:25
Bonjour à tous.
Mon kangou fait encore des siennes.
La roue arrière gauche tourne très difficilement une fois en l'air.
Je voudrai changer les garnitures, du coup j'ai démonté la roue, sur le tambour il est inscrit max 229,5 donc je suppose qu'il me faut du 228 mais le problème c'est que j'ai le choix entre le montage bosch ou bendix.
J'ai voulu ouvrir pour essayer de trouver le montage, dévissé la vis torx l'écrou central, impossible d'ouvrir.
J'ai peur de casser quelque chose en forçant.
Un garage m'a fait un devis au téléphone à 450€ alors qu'en changeant moi même y compris les cables il y en a pour 100€ et x heures.
Certains d'entre vous ont peut être effectués cette réparation. Si vous avez des combinés Very Happy
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: Freins tambours    Mar 24 Nov 2015 - 11:57
Salut champito,
Je ne sais pas pour kangoo,mais en général pour démonter le tambour,il faut détendre les mâchoires,
car celle ci ont probablement creusé le tambour.Tu dois avoir une molette derrière cacher par un caoutchouc de forme rectangulaire.
champito
MessageSujet: Re: Freins tambours    Mar 24 Nov 2015 - 12:52
Je regarderai ça ce soir, c'est vrai que ça devrait aider à l'ouverture.
Merci.
J'espère que bosch ou bendix soit bien inscrit dessus aussi.
Paraît il qu'au boulot il y a un arrache moyeu...
champito
MessageSujet: Re: Freins tambours    Jeu 26 Nov 2015 - 8:01
Au final les arraches étaient soit trop gros soit trop petit...
J'ai réussi a démonter le gauche et du coup je sais que c'est un montage bendix.
Reste plus qu'a recevoir les pièces.
Freins tambours
» Repeindre les freins tambours
» [resolu] pas de freins
» Moyeu dynamo pour vélomobiles à freins tambours
» 4 Freins Tambours mini 81
» Réglage de freins tambours hydrauliques
