 dimensions jantes
frust
Nombre de messages : 84
MessageSujet: dimensions jantes   Lun 23 Nov 2015 - 19:43
Après maintes et maintes recherches sur le net, auprès d'un agent de CT, auprès d'un revendeur pneus et auprès d'un agent Renault, je me tourne vers les connaisseurs pour un renseignement technique concernant les dimensions des jantes.
Je possèdes actuellement un Kangoo 4×4 1.6L 16v avec des jantes tôle en 5.5 x15--4x100--ET43.
Je voudrais savoir si des jantes en 6.5x15--4x100--ET38 peuvent être misent en lieux et place des jantes d'origines ?
La différence de largeur ne m'inquiète pas trop mais c'est la différence du déport qui me chagrine.
Si ces jantes en 6.5 peuvent être compatibles avec mon véhicule, je voulais aussi savoir si des pneus en 185/70.15 (seul monte possible sur les 4x4) peuvent êtres posés sur ces jantes ?
frust
MessageSujet: Re: dimensions jantes   Sam 28 Nov 2015 - 18:28
Petit up...
Alors... Il n'y a vraiment personne qui aurait mis des jantes alu sur un Kangoo 4x4 autre que celles d'origines...?
jerome.1
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: dimensions jantes   Sam 28 Nov 2015 - 20:16
sa passe du 6.5 sa prend tous regarde on monte bien  du 165 sur du 9 Twisted Evil
bon la ses extrême lol mais du 185 sur du 6.5 ses pas de souci
frust
MessageSujet: Re: dimensions jantes   Sam 28 Nov 2015 - 20:45
Oh p-taing... affraid
C'était pour le "fun" de la photo ou il y avait une application spécifique pour vouloir faire une telle monte...? Laughing
Pour ce qui est du 6.5 avec du 185, je ne pense pas qu'il y ait de soucis effectivement.  Wink
Là ou je m'interroge, c'est au niveau du déport de la jante. A savoir du ET 38 au lieu du ET 43. Cela fait pas mal de différence et du coup, je me demande si l'étrier de frein ne risque pas de frotter contre la jante.
La solution serait d'essayer mais les jantes que je convoites sont loin et je ne voudrais pas les acheter et les faire venir sans êtres sûr du truc... Neutral
Merci...
Nombre de messages : 4972
MessageSujet: Re: dimensions jantes   Dim 29 Nov 2015 - 8:24
Bien vu! le déport peut avoir une incidence avec les étriers de frein mais aussi avec les flexibles de frein en braquant à fond!
Comme le déport, si il est vers l'extérieur, à une incidence sur les roulements de roues!
Je ne m'avancerais pas à donner un avis!
Là, faut essayer!
dimensions jantes
» renseignement dimensions jantes
» Dimensions jantes 986 S
» Dimensions jantes
» besoin de conseils sur dimensions de jantes
» quels jantes pour nos Meriva?
