 pneu tout terrain kangoo
Carpo
Nombre de messages : 24
MessageSujet: pneu tout terrain kangoo   Dim 22 Nov 2015 - 20:12
Bonjour a tous
Sur mon kangoo express 1.5 dci de 2006, j'aimerais mettre des pneus tout terrain est ce possible ? ( comme les pneu des kangoo 4x4 par exemple )
Niveau bruit pas de problème je ne roule pas beaucoup 80% de chemin de terre et 20 % de route
Niveau tenue de route et sur la neige ca donne quoi ?
Si quelqu'un a déja testé je veux bien avoir son avis
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Lun 23 Nov 2015 - 7:51
Avec le Be Bop, qui est un tous chemins et des pneus identiques à l'origine, je roule souvent dans les chemins secs, sur le gras avec du dur en dessous, ça passe avec l'antipatinage, mais le Be Bop est un 4X2! trop gras et mou dessous, ça plante! j'ai renoncé à faire monter des pneus spécifiques tous chemins, moins bons sur la route et inutile sur les chemins trop boueux avec un 4X2!
J'ai tenté un truc, monter des chaines sur les roues avant, eh bien les roues avant creusent leur trou et l'arrière reste planté! ça marche que sur la neige, mou dessus et dur dessous!
Ne pas confondre les pneus:
-tous terrains: gomme dure, structures raide, grosse sculpture spécifiques pour accrocher et évacuer la boue, bonne tenue sur route sèche, moins bien sur le mouillé.
-neige: gomme tendre, structure souple, sculpture fine, bonne tenue sur neige, sur le mouillé et grasse par temps froids, usure rapide par temps chauds et dégradations en tous terrains.
Pour un 4X2, de vrais pneus tous terrains ne sont pas très performants dès que le terrain va être très gras, les roues avant vont patiner et les roues arrière vont se planter.
Pour les chemins caillouteux, les pneus neige à gomme tendre, vont se dégrader.
Il vaut mieux choisir des pneus intermédiaires, types M+S, encore faut'il bien choisir.
A la base le marquage M+S vient d’une classification indépendante des manufacturiers. Le pictogramme M+S signifie “Mud & Snow“ soit en français “Boue et neige“. Si tous les pneus hiver arborent ce symbole l’inverse n’est pas valable. Un pneu avec la marque M+S n’est pas toujours un pneu hiver, par exemple on la retrouve sur les pneus toutes saisons ou encore les pneus pour 4x4. L’unique label attestant des capacités hivernales d’un pneu est le pictogramme représentant un flocon avec une montagne en arrière plan. Il est généralement désigné par l’acronyme 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake).
Le pneu M+S est le pneu "passe partout", bien sur la boue et le mouillé et terrain gras, sur neige mieux qu'un pneu standard, moyen sur route sèche. La gomme plus tendre se dégradera sur chemin sec et caillouteux.
Il existe des pneus pour utilitaires qui pourrait donner satisfaction, renforcés et sculpture tous chemins:
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t3039-le-165-70r14c-pour-kangoo-utilitaire-vos-essais
On trouve aussi des pneus spécialisés tous chemins:
http://autopneu-pascher.fr/51-pneu-auto-crampons-chasseur
Mais monter des pneus tous chemins sur un 4X2 sera plus pour préserver l'intégrité des pneus, de ne pas se dégrader sur la caillasse, d'accrocher mieux sur le gras, que de passer absolument partout.
Carpo
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Lun 23 Nov 2015 - 11:39
Merci beaucoup pour ta réponse très complète!
Un ami a moi a monté sur son utilitaire ces pneu la :
http://www.pneusystem.fr/poids-lourds-et-utilitaires/poids-lourds-et-utilitaires-black-star/u-sg2
Il ma dit mise a pars le bruit a 90km/h, ils accrochent plutot bien sur terrain gras et sur la neige aussi.
Qu'en pensez vous ?
Une petite question aussi.. Je n'arrive pas a trouvé la " préconisation constructeur " pour les pneu pour l'indice de charge et l'indice de vitesse.
Actuellement j'ai du 81 T, l'ancien proprio avais monté ces pneu la mais je doute que " 81 " ( 462 kilos ) sois la preconisation constructeur sur un utilitaire.
Si quelqu'un peux me donné les bon indices, je n'arrive pas a les trouvé ni sur internet si dans le carnet de ma voiture.
Je re-précise le modèle au cas ou :
Kangoo express 1.5dci 68cv année 2006. Merci beaucoup
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Mar 24 Nov 2015 - 8:40
Un site qui peut aider à trouver l'équivalence des pneus:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
Normalement les préconisations du constructeur sont dans le carnet d'utilisateur avec les caractéristiques du véhicule.
Ces caractéristiques sont celles avec lesquelles le véhicule a été homologué, il est important de ne pas trop s'écarter de ces caractéristiques: refus au contrôle technique, refus de dédommagements de la part de l'assurance,...
Il faut rester dans l'indice de poids et de vitesse, qu'importe la sculpture des pneus tous terrains ou non.
Renseignements qu'a titre indicatif!
Carpo
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Mar 24 Nov 2015 - 10:03
Impossible de trouvé dans le carnet d'utilisateur ces indices je dois etre aveugle.........
Merci quand même
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Mer 25 Nov 2015 - 11:20
Exact! il y a les dimensions mais pas les indices!
Embarassed
Carpo
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Mer 25 Nov 2015 - 23:01
Après plusieurs appel en centre de controle technique et centre auto il me faut au minimum du 85 puisque mon kangoo est un utilitaire.
Je me demande comment mon kangoo est passé au controle technique avec des pneus en 81 , car les centre de controle technique ont tous été très clair, c'est un refut pour indice de charge des pneumatique non conforme.
Donc dans tout les cas je suis bon pour l'achat de 4 pneus.
J'hésite toujours a testé les blackstar qui ont de gros crampon et qui sont M+S
Ou a prendre 4 pneus neige neuf en centre auto.
Dans tout les cas je n'ai pas de deuxième jeu de jante donc je roulerais avec toute l'année.
Je fait au max 10 000km par an. Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Jeu 26 Nov 2015 - 9:56
Pas bien de rouler toute l'année avec des pneus neige!, en été, la gomme tendre pour rester souple par temps froids va s'user rapidement, avec une tenue de route moins bonne! et en tous chemins ils vont se dégrader rapidement, ils ne sont pas fait pour ça!
Leur efficacité maximum est en dessous de 7° de température extérieure, au dessus de cette température, la gomme devient plus tendre et adhère moins! et s'arrache sur les cailloux!
Pour le contrôle technique, ils y vont un peu à la louche!, le poids des kangoo 1 suivant le type est très variable suivant la motorisation, l'équipement, le nombre de places,... il faut donc se référer au tableau des poids par type sur le carnet de l'utilisateur et choisir les bons indices de pneus.
Il est évident que dans le doute, ils vont coller un refus pour ne pas prendre de risque!
Renault, par rapport au N° de fabrication du véhicule, peut donner les bonnes montes de pneus!
Un exemple d'un des tableaux des poids par type, trouvé sur le carnet de l'utilisateur kangoo 2006.
Choisir le poids masse maxi en charge.
Carpo
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Jeu 26 Nov 2015 - 15:16
J'ai appelé 5 centre auto RENAULT, aucun ne ma dit la même chose, certains sont même incapable de me donné les indice, une belle bande d'incapable ( pardonnez moi mais c'est quand meêm honteux )
Les 2 centre de controle technique que j'ai appelé m'ont dit 85 , vu que je vais chez eux, je sais que le 85 passera donc, en plus de ca je ne le charge jamais donc ca ira très bien vu le prix des pneus avec indice 89 non merci
Oui je sais bien que les pneus neige s'abime plus vite l'été et dans les chemins.
Je vais réfléchir a ca, si je trouve 4 autre jante tole ce serais plus simple a voir!
MessageSujet: Re: pneu tout terrain kangoo   Ven 27 Nov 2015 - 9:17
Chez Renault, demander des renseignements sur une voiture qui n'est plus fabriquée depuis bientôt dix ans, c'est beaucoup demandé!
Ils ne savent même plus réparer les pneus à chambre de ma R14 de 30 ans!... je ne leur en veut pas!
Ils peuvent te donner des références de pneus d'origine à monter, c'est bien!
Si tu veux sortir des références Renault, il faut chercher! avec un tableau des indices des pneus qui correspondent au poids et la vitesse, tout en sachant que certains pneus deviennent rares par leur dimensions qui ne sont plus montés par les constructeurs!... et la rareté se paye!
Ne pas se fier à des renseignements verbaux, le mieux est de trouver soit même pour être sûr!
Un site qui te permet de trouver les bons indices poids et vitesse:
http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html
Attention, en cas d'expertise, une monte de pneu non conforme au modèle peut annuler le contrat d'assurance en cas de pépin! affraid
Comme des pneus issus d'un vieux stock, les pneus ont une date de péremption, au delà, les pneus ne sont plus garantis par le manufacturier! affraid
» Pneu tout terrain
» rampe de phare et pneu tout terrain
» Pneu tout terrain
» PNEUS TOUT TERRAIN
» pneu tout terrain kangoo
