 1,2 GPL
Fredoo
MessageSujet: 1,2 GPL   Mer 11 Nov 2015 - 23:12
Si il y a des possesseurs de la version GPL avec le petit 1,2 8 soupapes, j'aurais bien voulu avoir leurs avis car en regardant le marché de l'occasion, je m'aperçois que les prix sont dans le raisonnable et peut être une alternative à une version 100% essence souvent plus chers mais à la finition un cran au dessus. Merci
scoubidou
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: 1,2 GPL   Ven 13 Nov 2015 - 20:35
j'ai eu un véhicule ess/gpl.
Vérifie bien le type de la cuve.
un type est à validité permanente ,et l'autre a une visite périodique me semble t-il.
la consommation est légèrement supérieure , mais le gpl est actuellement encore à moins de 1E.
Dans certains départements , la carte grise y est gratuite ( dans mon cas , les landes).
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: 1,2 GPL   Sam 14 Nov 2015 - 8:24
Bonjour Fredoo
Attention, sur un moteur qui fonctionne au gaz, il faut surveiller les jeu de soupapes, celles-ci n'étant pas lubrifiées par un liquide (l'essence!), le jeu se réduit et les soupapes "grillent"!
Attention aussi, si le véhicule a beaucoup de km, les hauts de cylindre subissent le même traitement par la même cause! le moteur peut consommer de l'huile!
Le seul intérêt d'avoir une voiture essence/GPL est d'augmenter l'autonomie, car si le gaz est moins cher, le moteur consomme plus, donc l'économie est négligeable!
Certains parkings ou zones de stationnement interdisent les voitures à gaz! quand aux pompes de gaz, il faut les chercher!
jerome.1
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: 1,2 GPL   Sam 14 Nov 2015 - 10:11
bonjour ses pour toute les raison citée qu'il ne faut pas achetée de voiture gpl mais plutôt prendre des lpi.
explication le lpi son comme des injecteur et ses directement mis au dessus des injecteur essence et ce System comporte une lubrification automatique.
le gpl lui est juste injectée par l'arrivée d'air du véhicule et n'est pas lubrifiée.
gpl
lpi
Fredoo
MessageSujet: Re: 1,2 GPL   Dim 15 Nov 2015 - 23:52
Merci pour toutes vos informations détaillées. Il va falloir effectivement ne pas se précipiter à acheter le premier modèle venu. Et pour le coup, je resterais même sur une essence classique vu l'entretien supplémentaire à effectuer. Mais au delà de ces choses futiles, une grande pensée aux victimes du 13 novembre et vive la liberté !
1,2 GPL
