 Pas de garde sur l'embrayage
chainedevelo
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Pas de garde sur l'embrayage   Mer 28 Oct 2015 - 12:10
J'ai acheté un Kangoo il y a quelques jours et je me pose des questions sur l'embrayage.
C'est un Kangoo 2 de 2011 avec 77000km.
J'ai testé l'embrayage en me mettant en 3ème avec le frein à main puis en lâchant sèchement la pédale d'embrayage. Le moteur cale instantanément.
Mais après avec roulé quelques jours avec je me rends compte qu'il n'y a aucune garde sur la pédale d'embrayage, à peine je pose le pied sur la pédale, je sens que ça commence a débrayer. (si je ne touche pas à la pédale tout va bien, ça ne patine pas)
Je pensais qu'un réglage était possible pour récupérer un peu de garde mais je ne trouve pas.
Peut on régler la garde de l'embrayage ? Est ce que sur vos Kangoo le point de patinage est "haut" également ?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 4546
MessageSujet: Re: Pas de garde sur l'embrayage   Jeu 29 Oct 2015 - 7:02
Bonjour Chainedevélo
C'est normal! la commande est hydraulique!
Quand on appuie sur la pédale d'embrayage, le fluide actionne le mécanisme pour débrayer.
Quand on relâche la pédale, les ressorts du mécanisme repoussent la butée et donc la pédale d'embrayage et le fluide reflue vers le réservoir, qui est le même que les freins!
La butée d'embrayage sur roulements à billes (qui est un piston hydraulique) reste en léger contact avec le mécanisme, le retour de la butée qui s'adapte à l'usure du disque! donc plus de garde!
Une commande hydraulique est devenue obligatoire compte tenu du renforcement de l'embrayage pour passer plus de puissance et de couple moteur, avec une réduction de l'effort à fournir à la pédale d'embrayage!
Sans garde sur la commande, le point de patinage est un peu plus haut qu'une commande à câble avec garde!
Attention à ne jamais vider complètement le réservoir du maitre cylindre de frein qui est commun à l'embrayage, au risque de devoir purger le circuit d'embrayage!
chainedevelo
MessageSujet: Re: Pas de garde sur l'embrayage   Jeu 29 Oct 2015 - 8:35
Bonjour Rondibus,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre!
C'est mon premier diesel et du coup ma première commande hydraulique :-)
Merci pour ton explication, j'avais lu sur le forum que cette commande pouvait être hydraulique mais je n'avais pas du tout pensé à la conséquence sur la garde.
Ouf je me sens mieux, l'embrayage va bien.
You made my day !
» en peu de temps la garde à l'embrayage de mon R90/6 a disparue
» Garde de l'embrayage
» Reglage de la garde de l'embrayage
» comment regler la garde à l'embrayage ?
» reglage garde d'embrayage
