 [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon
Thekaguy
Nombre de messages : 36
MessageSujet: [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon   Dim 27 Sep 2015 - 15:28
Bonjour à Tous,
Il y a quelques mois il m'étais impossible d'ouvrir le hayon avec la télécommande.
Donc, ouverture par l'intérieur avec Mr. Tournevis. J'ai tout démonter, dégrippé graissé.
Tout fonctionnais très bien jusqu'à aujourd'hui, mais là la galère recommence.
Est-ce la serrure qui est morte, où seulement un réglage Question Question .
Merci d'avance
Guy
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon   Lun 28 Sep 2015 - 7:59
Si ça a fonctionné après le premier traitement, il faut sans doute recommencer! avec un nettoyage et soufflage à l'air comprimé pour chasser la crasse!
Il faut éviter de mettre de la graisse ou huile épaisse sur les mécanismes, qui retient la poussière et forme une pâte à la longue, il vaut mieux lubrifier si besoin avec une huile fine ou lubrifiant aux silicones!
Si c'est la serrure qui ne se déverrouille pas, il faut aussi vérifier la connexion électrique ainsi que les fusibles!
Thekaguy
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon   Jeu 12 Nov 2015 - 15:33
J'ai écouté les conseils de rondibus, cela à bien fonctionné un moment mais maintenant plus rien.
Avant, lorsque j'actionnais ma télécommande j'entendais un bruit "comme un petit moteur" au niveau du hayon.
Maintenant plus de bruit et je ne peux ouvrir ce maudit hayon.
Les portes avant et latérales s'ouvrent bien et se ferme bien avec la télécommande.
Auriez vous une idée du problème Question . J'ai cherché sur le FoFo mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Merci d'avance car c'est très gênant.
Guy
Martouf
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon   Jeu 12 Nov 2015 - 19:00
Salut quand j'ai acheter la mienne la serrure du hayon ne fonctionnait pas. Ça venait du fil qui était malade dans caoutchou entre le hayon et la voiture. J'ai du en passer un nouveau de la serrure jusque dans le montant arrière côté gauche, c'est là que passe le faisseau du hayon. Tu as une petite tape en plastique que tu peux enlever pour chopper les fils, c'est galère quand même, prévoit de la patience et une pince long bec. J'ai jamais pu passer le fil dans le caoutchouc, il est apparent le long du caoutchouc mais bon tant pis ça marche et c'est ça qui compte.
qogir
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon   Ven 13 Nov 2015 - 9:57
J'ai eu le même problème de rupture de cable électrique dans le manchon caoutchouc entre la carosserie et le hayon sur un précédent véhicule.
Pour moi, c'était le cable d'alimentation de l'éclairage de plaque d'immatriculation.
J'ai pu faire une épissure protégée par du ruban isolant, et ça a tenu.
Thekaguy
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon   Ven 13 Nov 2015 - 10:10
Merci pour les tuyaux, je vais regarder cela dès que possible et je vous tiendrai au courant.
Bonne journée
Guy
Thekaguy
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon   Jeu 31 Mar 2016 - 15:46
Bonjour à Toutes et Tous,
Absent de France depuis plusieurs mois le hayon du Kangoo est resté en stand by.
Il était gentiment garé au chaud dans le garage.
En rentrant, il a quand même fallu que je me penche sur le problème et j'ai trouvé la panne.
C'est le petit moteur de commande qui avait rendu l'âme.
J'ai donc farfouillé sur le net et trouvé mon bonheur.
http://www.ebay.fr/itm/MOTEUR-FERMETURE-DE-COFFRE-KANGOO-TWINGO-MEGANE-SCENIC-/322053746269?hash=item4afbe62e5d
Bonne soirée
Guy
» [Résolu] Impossible d'ouvrir le hayon
» Impossible d'ouvrir l'application icoyote
» impossible d'ouvrir les defaults du calculateur moteur 807
» Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir
» [ VW Bora TDI 100 ] Coffre impossible à ouvrir(résolu)
