 Prb électrique étrange Radio/Ventilo/Allume cigare
jerome_grenoble
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Prb électrique étrange Radio/Ventilo/Allume cigare   Sam 15 Aoû 2015 - 14:45
J'ai un bug électrique sur mon Kangoo II - 1,5DCi - KW0VJ5 - 65Ch de 2009, depuis peu :
- l'allume cigare ne fonctionne plus,
- la ventilation d'habitacle ne fonctionne plus (aucune des 4 positions de "force" de souffle),
- lorsque la radio est allumée, si je branche quelque chose sur l'allume cigare (allume-cigare lui-même, ou bien un chargeur de tél.), ou bien si j'allume la ventilation ; la radio s'éteint (!). Elle ne s'éteint pas brutalement, mais affiche le message "Good Bye", puis s'éteint, comme si je l'éteignais normalement.
Tout est arrivé en même temps, et fonctionnait bien auparavant.
J'ai vérifié les différents fusibles (ventilos, radio et allume cigare), RAS de ce côté, j'ai démonté le ventilo et la radio pour brasser un peu les fils au cas où il y ait un faux contact, mais sans succès, le bug reste à l'identique...
Si vous avez des idées pour diagnostiquer (et résoudre ?) la panne, n'hésitez pas ! Je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide,
Jerome
Nombre de messages : 4911
MessageSujet: Re: Prb électrique étrange Radio/Ventilo/Allume cigare   Dim 16 Aoû 2015 - 9:31
Bizarre, les problèmes n'ont apparemment aucun liens entre eux! sauf un problème général d'alimentation!
Dans le boitier connexion moteur, derrière le phare gauche, il y a le calculateur de protection et commutation.
Il est préférable de ne débrancher aucun connecteur de ce calculateur, sous la forme d'une platine! Pas de "bricolage" non plus, à ce niveau le réseau électrique est multiplexé! (je crois!)
Il y a aussi les fusibles et relais, si les fusibles sont remplaçables, les relais sont intégrés à la platine et ne sont pas remplaçables, c'est la "valise" qui permettra de détecter un relais grillé! il faudra remplacer la platine/calculateur et la reconfigurer avec la "valise"!
Mais on peut vérifier ou remplacer les fusibles, pour y accéder, démonter le couvercle en deux parties, et retourner la platine fixée par des clips, il est possible que les problèmes viennent d'un mauvais contact sur un fusible (ou grillé!) Respecter absolument l'ampérage des fusibles remplacés!
Pour un accès facile, il est préconisé de déposer la batterie, mais en démontant sa fixation à la base et en déplaçant la batterie, on améliore l'accès.
Pour la radio, en cas de problème, il est préconisé de renter à nouveau le code de sécurité.
En espérant que l'explication est assez claire, car l'opération est complexe!
jerome_grenoble
MessageSujet: Re: Prb électrique étrange Radio/Ventilo/Allume cigare   Lun 17 Aoû 2015 - 19:39
Merci beaucoup pour ta réponse Rondibus !
Je vais essayer de contrôler tous les fusibles avant de passer la voiture à la valise.
Merci pour l'alerte sur le code auto-radio !
Je posterai les résultats (s'il y en a!)
Si d'autres suggestions, je suis preneur !
à bientôt.
» Prb électrique étrange Radio/Ventilo/Allume cigare
» Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013
» allume cigare
» Prise allume cigare
» Problème de chargeur sur allume cigare
