 Roue de secours aménagealble sous le coffre?
Carnyx
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Jeu 13 Aoû 2015 - 14:31
Mes parents ont acheté une Kangoo 2 et ils ont achetés une roue de secours qui n'a donc pas son emplacement sous le coffre.
Elle est donc dans le coffre. C'est une série pour laquelle c'est le kit qui la remplace.
Est-il possible d'installer cette roue de secours sous le coffre, même avec un peu de bricolage?
Parce qu'il me semble avoir vu des Kangoo 2 avec la roue de secours sous le coffre
J'ai regardé en dessous, et il y a de la place pour la mettre
danielryck
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Jeu 13 Aoû 2015 - 19:31
Il faut sans doute racheter le berceau,qu'on doit trouver en casse facilement dailleurs.. Wink !
Carnyx
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Jeu 13 Aoû 2015 - 21:17
Merci, exact, on en trouve même sur LBC
S'il y en a qui ont tenté l'expérience, ça m'intéresse
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Ven 14 Aoû 2015 - 7:33
Bonjour Carnyx
L'option roue de secours ne comprend pas le panier!!... trop fort!
Un visuel pour vérifier ce qu'il faut faire pour installer le panier: à mon avis, la tôlerie étant de série, il y a juste à acheter le panier et le crochet à vis.
Pour fixer le crochet à vis du panier par les deux vis, je crois qu'il faudra déposer le bouclier!
La roue de secours étant en tôle, elle devra être montée avec des vis pour jantes tôle si le véhicule a des jantes alu, sinon on utilise les vis des roues tôle du véhicule.
qogir
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Ven 14 Aoû 2015 - 11:22
L'option "roue de secours" possède le panier (j'ai pris cette option sur mon K2 acheté en novembre 2014)
Carnyx dit bien que ses parents ont acheté un véhicule qui n'avait pas cette option, et qu'ils ont acheté la roue de secours à part.
Les 2 vis qui maintiennent la platine de la vis du panier semblent être vissées dans la traverse (écrou prisonnier? ), je ne pense pas qu'il soit nécessaire de déposer le bouclier.
Juste une précision: ce panier est constitué des divers éléments en métal reliés articulés entre eux par des boucles du métal (voir schémas dans post précédent). Ne pas hésiter à mettre un lubrifiant sur les diverses articulations pour éviter les "cui-cui" (vécu).
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Sam 15 Aoû 2015 - 8:56
Bonjour à tous
Pour la fixation du crochet, le filetage est dans le support du crochet, vissé par l'arrière au travers de la traverse!
Le démontage du bouclier arrière sur le K2 n'est pas simple! On doit pouvoir l'éviter en dévissant les fixations inférieures du bouclier, il doit être possible d'accéder aux points de fixation!
JLUC
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Sam 15 Aoû 2015 - 14:50
Bonjour Carnyx,
je vais démonter le panier du miens à la fin du mois.
Je n'en aurai plus besoin .
Si cela t'intéresse je te mets les pièces de coté.
Même l'écran thermique d'échappement qui est spécifique.
Je te laisse comparer les prix sur LBC et me faire une offre par MP!
Cidre et produits bretons acceptés Laughing
A bientôt.
JLUC
Carnyx
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Dim 16 Aoû 2015 - 16:33
Bonjour JLUC,
Merci pour ta proposition, je vais proposer même si ça s'avère compliqué en terme de logistique
Il n'y a donc pas de soudure pour le monter?
JLUC
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Lun 17 Aoû 2015 - 6:02
Bonjour Carnyx,
j'ai des voisins originaires du Finistère, peut être pourront-ils acheminer le colis flower
Sinon, une fois démontées, je rassemblerai les pièces pour voir ce que cela représente en terme de volume.
A priori cela devrait pouvoir être acheminé par la poste.
Donc il me faudra une adresse et un échange en MP pour se mettre d'accord.
J'attends de tes nouvelles.
A bientôt.
JLUC
qogir
MessageSujet: Re: Roue de secours aménagealble sous le coffre?   Lun 17 Aoû 2015 - 10:15
Bonjour Carnyx,
Non, pas de soudure à prévoir
Le panier est composé de 2 éléments: voir le schéma dans un post au-dessus.
. un élément fixe maintenu par la vis n°3 et 2 encoches dans le chassis pour les 2 bras (n°4)
. un élément mobile (articulé sur l'élément fixe) sur lequel repose la roue et qui est maintenu par l'attache de panier (n°2) quand tout est verrouillé.
A priori, aucune difficulté pour le montage / démontage.
» Roue de secours aménagealble sous le coffre?
» [résolu][Questions] Roue de secours
» roue de secours dans le coffre
» [ 106 GTI an 1997 ] Support roue de secours .
» roue de secours sur GT
