 capteur vitesse 1.9d
kangood87
MessageSujet: capteur vitesse 1.9d   Mar 21 Juil 2015 - 9:29
j'ai des problèmes sur mon capteur kilométrique qui fonctionne de façon aléatoire.
J'ai lu des post sur le sujet pour le démonter, mais mon souci c'est que je n'arrive pas à repérer où il se trouve sur la boite de vitesse.
Quelqu'un aurait il des photos pour m'aider ou me d'écrire exactement l'endroit, mon kangoo est de 1998 modèle 1.9d.
MessageSujet: Re: capteur vitesse 1.9d   Mar 21 Juil 2015 - 21:34
Ok, alors dans ton profil faut que tu modifies ta motorisation.
on accède plus facilement par le dessous, un peu plus bas que le démarreur, mais toujours sur la boite,
vers l'arrière, ou vers le tablier si tu préfères...
pas de photo pour ma part,
peut-être que qqu'un en a une et la collera...
Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: capteur vitesse 1.9d   Mer 22 Juil 2015 - 8:13
Pour un K de 1998, la meilleure visibilité, ou la moins mauvaise Twisted Evil  sur ce capteur, pourrait être par le passage de roue droit, suivre la transmission droite jusqu'à la boite, le capteur est à l'arrière du carter de pont, il est possible qu'un petit écran thermique clipsé dessus le cache.
L'accessibilité se fera par dessous!
kangood87
MessageSujet: Re: capteur vitesse 1.9d   Ven 24 Juil 2015 - 8:03
merci pour vos réponses
Je n'ai pas eu le temps de regarder en suivant vos indications, je le fais le week end si j'ai plus de temps et reviens vers vous si je ne le trouve pas...
En ce qui concerne mon profil pour répondre à fripouille32 je possède 2 kangoo, un de 1998 en 1.9 d et l'autre de 2008 en 1.5dci...quand on aime on ne compte pas
encore merci
» Compatibilité capteur vitesse
» [Résolu] Prise de capteur vitesse (km/h)
» capteur de vitesse
» capteur vitesse
» Capteur de vitesse
