 fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch
kidkid
Nombre de messages : 46
MessageSujet: fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch   Lun 15 Juin 2015 - 13:40
bonjour,
je ne connais pas l'ampérage du fusible pour la climatisation sur mon kangoo :
il semblerait que ce soit celui-ci mais est-ce du 10, du 15 du 20 etc etc
ils ne mettent pas l'ampérage dans le carnet...
merci cheers
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch   Mar 16 Juin 2015 - 9:16
Il y a plusieurs fusibles pour la clim, ce que dit la doc en cas de problème:
Pour la clim non régulée:
S’assurer du bon état des fusibles F23-20A et F24-20A. (localisation non précisée! peut être dans le boitier fusibles moteur?)
Pour la clim régulée:
Contrôler l'état et le positionnement du fusible F14 de 5A dans le boîtier fusible et relais habitacle
Contrôler l'état et le positionnement du fusible F11 de 10A dans le boîtier fusible habitacle.
Il me semble que le fusible "ADAPT", c'est pour les équipements rajoutés, comme un attelage,...
Dans ton boitier fusibles, il y a .....climatisation, chauffage habitacle.
kidkid
MessageSujet: Re: fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch   Mar 16 Juin 2015 - 12:15
merci rondibus.
c'est une clim auto que j'ai.
je vais regarder ces fusibles.
ma clim ne donne plus rien depuis l'été dernier suite à une recharge.
je me doute qu'il y a une fuite, mais je voulais vérifier que ce ne soit pas un fusible avant de me lancer dans de grosses réparations...
MessageSujet: Re: fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch   Mer 17 Juin 2015 - 12:18
Bonjour Kidkid
Normalement avant de faire une recharge de gaz, une vérification de l'étanchéité doit être faite! surtout si le circuit était vide de gaz! et si c'est le cas, il faut ajouté une dose d'huile spéciale dans le circuit pour la lubrification du compresseur!
Attention au recharge à 2 sous où le complément d'huile n'est pas fait proportionnellement à la dose de gaz, avec grippage du compresseur au bout du compte!
Tu as raison de vérifier les fusibles car la clim auto est plutôt complexe!
Si le compresseur s'enclenche et tourne avec le moteur, c'est bien, vérifier en mettant la clim en manuelle, y compris la ventilation et la répartition d'air.
Il y a quelque temps, Renault a fait un rappel pour remplacer un moteur de volet de flux d'air, moi j'avais toujours du froid, été comme hiver! l'opération était gratuite avec prêt d'un véhicule!
Si il n'y a pas d'air froid dans le véhicule, vérifier, moteur tournant et chaud, si les tuyaux dans le coffre moteur sont froids avec de la condensation, ça veut dire que le compresseur fait du froid mais qu'un volet n'est pas en bonne position pour la diffusion dans le véhicule.
Hormis le calculateur, il y a:
Le capteur de température extérieur sous le rétro droit, vérifier en cas de choc du rétro.
Le capteur de température intérieur, la petite grille sur le tableau de commande, ne pas masquer!
Le capteur d'ensoleillement avec le détecteur de pluie en haut du pare brise. Attention au remplacement du pare brise chez !!!???  Twisted Evil ou ailleurs! où ils ont une méconnaissance du système! avec un détecteur mal fixé, mal branché ou détérioré! Il est préférable de faire remplacer le pare brise chez Renault ou de vérifier la clim avant de partir!
Avec la clim, le ventilateur moteur doit tourner en permanence, petite ou grande vitesse, moteur chaud!
Vérifier le branchement du présostat sur la canalisation de gaz.
Voilà quelques points que l'on peut vérifier, sinon il faudra faire un diag avec la "valise"! (7 page de contrôle pour le défaut "pas de froid"!)
Une réinitialisation du système peut aussi remettre tout en ordre! avec la "valise"!
Ibafen
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch   Jeu 2 Juil 2015 - 14:47
Bonjour kidkid, votre est-il résolu ?
je demande çà parce que mon kangoo a pas mal de problème électrique, dont la clim...mais je ne sais pas par où commencer !!!
D'après Renault, le calculateur "SCH" (je ne trouve rien sur lui....) serait "perdu", çà coûte 700€.affraid ..plus le condenseur ect ect ...je n'ose même pas mentionner le coût total !!!!! mais ils ne m'ont pas parlé de valise reprogrammation ou réinitialisation .....j'ai l'impression d'être pris pour une "vache à lait" Evil or Very Mad alors si vous avez des infos je suis preneur
Merci par avance
kidkid
MessageSujet: Re: fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch   Ven 3 Juil 2015 - 17:12
hello,
non rien de résolu pour le moment, j'ai pas trop de temps.
je pense passer cher un spécialiste clim en fin d'été pour en savoir plus...
au pire ca me fera 75€ environ pour une recherche de panne...
» fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch
» (Pb kangoo 1.5 dci 2004) le clim est faible
» Kangoo 2011: bruits dans le tableau de bord
» Inondation climatisation Kangoo 2
» Fusible ESP
