 Remplacement ceinture de sécurité avant
Pit83fr
MessageSujet: Remplacement ceinture de sécurité avant   Mar 2 Juin 2015 - 11:54
bonjour à tous,
ma ceinture de sécurité conducteur s'est abimée, au départ un simple accroc et maintenant elle est bien bouffée. Je pense que cela ne passera pas au prochain CT qui est dans 1 an donc j'ai le temps Smile
Mais je voudrais prévoir pour la changer, je me demandais comment procéder ? Surtout par rapport aux prétensionneurs ? Faut-il un passage obligatoire à la valise ?
Bref je suis preneur de toutes les infos à ce sujet si quelqu'un a déjà procédé à ce remplacement ?
Et où trouver une ceinture de remplacement ? En casse? Chez Renault ?Ailleurs ?
Merci par avance pour vos réponses.
Pit'
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Remplacement ceinture de sécurité avant   Mar 2 Juin 2015 - 15:18
Salut Pit83fr,
en effet au CT, tu seras recalé.
En casse ce sera moins cher que chez Renault.
la ceinture de sécurité est composée de 2 parties distinctes :
- la ceinture elle-même,
- le verrouillage équipé du système prétensionneur (situé dans l'alignement du rail du siège)
j'ai regardé dan le MR, pas de procédure particulière si tu interviens uniquement côté ceinture.
déconnecte le pôle - (moins) de la batterie si ça peut te rassurer.
couple de serrage vis de fixation de ceintures : 37 N.m.
bon courage.
Pit83fr
MessageSujet: Re: Remplacement ceinture de sécurité avant   Mar 2 Juin 2015 - 15:23
réponse rapide claire nette et précise ! Merci !!
Je vais essayer de trouver une ceinture en occase sur LBC ou en casse, et je vous dirai si tout s'est passé comme prévu.
A+
Pit'
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Remplacement ceinture de sécurité avant   Mer 3 Juin 2015 - 7:58
Bonjour Pit83fr
Les conseils de Fripouille32 sont à suivre!
Mais concernant la batterie, si il est préférable de la déconnecter, ce n'est pas suffisant!
Les air bags et prétensionneurs sont alimentés par leur calculateur qui a sa propre énergie interne, car en cas d'accident, si la batterie est détruite, le système va fonctionner quand même!
Normalement, il faut neutraliser le calculateur avec la "valise" avant toutes interventions sur le système de sécurité!
Comme le décrit Fripouille32, il n'y a pas de risque si tu interviens que sur la ceinture.
Pit83fr
MessageSujet: Re: Remplacement ceinture de sécurité avant   Mer 3 Juin 2015 - 12:04
Merci pour les précisions, je vais regarder comment cela se présente. En effet j'ai juste besoin de remplacer la ceinture je ne pense pas toucher au reste !
Pit'
» Remplacement ceinture de sécurité avant
» Remplacement pièce cremaillère de ceinture de sécurité
» [Zafira A] Aide pour démontage ceinture sécurité avant chauffeur,avec prétensionneur.
» [Zafira A] Démontage prétensionneur de ceinture de sécurité avant.
» l'indicateur de non-port de ceinture de sécurité.
