 vanne EGR remplacée, voyant toujours allumé ...
Pascal-S
Nombre de messages : 11
MessageSujet: vanne EGR remplacée, voyant toujours allumé ...   Mar 26 Mai 2015 - 18:29
salut à tous,
Je reviens de chez le garagiste suite à un voyant de préchauffage qui reste allumé, et une perte de puissance.
Je précise que le voyant était allumé depuis longtemps et que la perte de puissance n'est apparue que récemment.
Diagnostic : vanne EGR
Celle ci a donc été remplacée.
Souci : le voyant est toujours allumé, et les canassons ne répondent toujours pas aux sollicitations !
question : le retour à la normale se fait-il progressivement, au fur et à mesure des kilomètres parcourus ?
ou devrais-je déjà ressentir les effets de l'intervention ?
j'ai lu dans un autre sujet, que le débitmètre pouvait aussi être en cause dans ce genre de symptômes.
Merci d'avance pour vos avis. Wink
kangoo 1 1.9 dti
Nombre de messages : 4766
MessageSujet: Re: vanne EGR remplacée, voyant toujours allumé ...   Mer 27 Mai 2015 - 8:10
Si le voyant est allumé, ça ne vient pas de la vanne EGR! dont les dysfonctionnements ne sont identifiés par un voyant, mais ses conséquences!
Le problème traité, certain voyant ne s'éteindra pas! il faut supprimé le défaut enregistré dans la mémoire du calculateur avec la "valise" après avoir contrôlé certains éléments! généralement les éléments concernant l'anti-pollution!
Quel voyant est allumé?... le système anti-pollution?... qui dans certains cas limite la puissance pour diminuer cette pollution! peut être une sonde lambda sur le pot cata?
Pour certains voyants, il est important de traiter le problème au plus tôt, aux risques d'aggraver la situation!... aux réparations couteuses!
Sans connaitre la nature de ce voyant, pas facile!
Pascal-S
MessageSujet: Re: vanne EGR remplacée, voyant toujours allumé ...   Mer 27 Mai 2015 - 17:07
Merci beaucoup pour ces précisions. ;-)
Le voyant allumé est le voyant de préchauffage.
Je vais y retourner, pour un branchement "valise"...à suivre
MessageSujet: Re: vanne EGR remplacée, voyant toujours allumé ...   Mer 27 Mai 2015 - 21:42
bonsoir tout le monde,
un peu d'info sur les dTi.
ce fameux voyant (avec le dessin "filament préchauffage" et "gestion moteur")
est une synthèse de défaut.
qques différences suivant qu'on se trouve en dTi F9Q 780 ou F9Q 782.
astuce pour le savoir :
le connecteur du calculateur, simple(780) ou double(782), et la ref de la pompe à injection.
PAI : Bosch VE ..... R803 --> F9Q780
Bosch VE ..... R880 --> F9Q782
en clair, il est nécessaire, si le changt de vanne EGR par une neuve n'a rien fait,
de lire le défaut à l'aide d'un outil de DIAG approprié ,valise XR25 ou système qui fait une émulation
de cet outil.
ce code permet d'identifier le coupable, ou tout du moins de s'en approcher (parfois c'est un simple
pb de connectique).
le débitmètre d'air en défaut est une des possibilités.
Pascal-S
MessageSujet: Re: vanne EGR remplacée, voyant toujours allumé ...   Dim 31 Mai 2015 - 17:43
Merci beaucoup pour cette intéressante lecture Wink
» vanne EGR remplacée, voyant toujours allumé ...
» [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] voyant abs allumé
» Voyant Starter toujours allumé (K75) ®
» [Zafira 1.8 an 99] Voyant toujours allumé
» voyant reste allumé
