 Démontage neiman
david31
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Démontage neiman   Ven 22 Mai 2015 - 14:58
N'ayant pu refaire fonctionner mon neiman correctement je me résigne à le remplacer
Mais voilà, je n'arrive ps à le démonter, sur le dessus il y a comme une grosse vis ou goupille ou ..... je sais pas que je n'arrive pas à extraire
Quelqu un pourrait il me donner un tuyau car là je commence ç criser
Merci d'avnce
david31
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Sam 23 Mai 2015 - 8:46
Re bonjour,
Est ce qu'il y aurait quekqu un qui pourrait m'aider à avancer ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 4410
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Sam 23 Mai 2015 - 9:39
Bonjour David31
La grosse goupille pourrait être la vis de fixation dont la tête doit être cassée au serrage. Il faut la dévisser à l'aide d'un pointeau et un marteau!
Voici la fiche de démontage du neiman.
Il doit être possible de remplacer le neiman sans démonter le volant, sinon il faudrait verrouiller l'air bag!
david31
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Sam 23 Mai 2015 - 9:48
Ok
Je pensais aussi à une vis mais je n'osais pas trop taper dessus
Je pense aussi pouvoir enlever le neiman sans démonter le volant
Quand vous dites bloquer l'airbag , c'est comment ça ?
J'ai toujours un peut peur avec ce genre de truc, surtout quand vous tapez juste à coter
En tout cas vraiement MERCI pour cette fiche
cheers cheers cheers
david31
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Sam 23 Mai 2015 - 10:33
C'est , la vis est enlevée, par contre RENAULT non pas faciliter la chose car c'est vraiement pas évident
Mais bon la suite devrais aller mieux
Encore merci pour l'info
JLUC
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Sam 23 Mai 2015 - 16:15
c'est fait exprès pour décourager les voleurs Wink
A+
JLUC
david31
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Sam 23 Mai 2015 - 16:54
Oui peut être mais quand tu dois te le changer, bonjour la galère
Enfin maintenant c'est fait et tout fonctionne
Petites astuces :
tout d'abord je ne trouvais pas de neiman pour kangoo et puis je suis tombé sur une annonce qui mettait que s'était les même entre clio 3, kangoo 2 . Et là pour clio 3 on en trouve et à des prix raisonnable, le mien je l'ai payé 55 euros frais de ports inclus, et il est neuf donc avis aux amateur, ne cherchez plus de neiman de kangoo mais plustôt de clio 3
Ensuite une fois enlever cette .......... de vis de ........... je l'ai remplacé par une vis M6 x 16 BTR. Elle ne casse pas et avec l’emprunte Alen c'est beaucoup plus facile à remonter
Sur ce , bon week end
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Dim 24 Mai 2015 - 6:48
Bonjour David31
Bloquer l'air bag?, c'est connecter la "valise" pour verrouiller son calculateur et éviter un déclenchement intempestif pendant certaines opérations sur le véhicule.
Car il ne s'agit pas de débrancher la batterie!, ce n'est pas suffisant, l'air bag a sa propre énergie dans son calculateur. En cas de choc, même si la batterie, située à l'avant, est détruite, les air bag vont quand péter! pour notre sécurité!
L'emprunte Alen?, c'est pour faciliter le vol? affraid
Comme a bien dit Jluc, la vis à tête cassable, c'est pour décourager les voleurs!
Renault a prévu la galère.... pour les voleurs!
menhir
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Ven 11 Déc 2015 - 11:31
A titre info j'avais le meme probleme, apres avoir demonter le neiman pour controle, j'ai juste changer le bout de clef chez renault 30e et tout a refonctionné donc avant d'acheter la totale, il vaut mieux essayé de changer ces bouts de clefs qui sont usées et ne permettent pas une bonne introduction
Cdlt
MessageSujet: Re: Démontage neiman   Aujourd'hui à 19:05
Démontage neiman
» Démontage Neiman AVEC clé sur PK50XL VA52T
» recherche photos du cablage du neiman
» neiman brulant sur R 5 T II
» Démontage neiman fermé.
» [ BMW E36 318i an 1996 ] probleme neiman
