 réglage garde d'embrayage.
retraite03
Nombre de messages : 25
MessageSujet: réglage garde d'embrayage.   Mer 13 Mai 2015 - 0:00
Je viens de changer le mécanisme ,le disque , ainsi que la butée sur un kangoo  1.9 D65 de 2002.
Je n'ai aucun réglage au niveau de la commande côté boite.
Existe-il un réglage côté commande au niveau de la pédale ?
Si oui, pouvez-vous me donner le mode opératoire.
Cordialement.
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: réglage garde d'embrayage.   Mer 13 Mai 2015 - 8:05
Il y a un réglage automatique au niveau de la pédale d'embrayage.
Après avoir remplacé l'embrayage, il faut remettre à zéro ce réglage pour avoir la garde prévu et éviter que l'embrayage reste en compression, sans aucune garde!
Au niveau de l'axe de la pédale, il y a un cliquet et une sorte de roue dentée, le secteur.
Avec un tournevis, soulever le cliquet, et pousser sur la pédale d'embrayage à mi course.
Relâcher le cliquet et la pédale.
En remontant la pédale va positionner le cliquet sur le cran qui assurera la bonne garde!
Appuyer sur la pédale d'embrayage pour vérifier le bon crantage du système.
Normalement, le câble reste tendu, avec une garde à la fourchette de 1.5 à 2 cm.
retraite03
MessageSujet: garde d'embrayage   Jeu 14 Mai 2015 - 12:26
bonjour,
Merci pour les conseils techniques de réglage à la pédale.
Opération assez  difficile vue l'emplacement.
Le modèle monté était avec 2 cliquets cote à cote .
Encore merci pour l'aide apportée et les connaissances sur les  kangoos.
» Réglage garde d''embrayage
» réglage garde d'embrayage.
» Réglage de la garde d'embrayage
» Réglage garde embrayage
» reglage garde d'embrayage
