 joint spy moteur F8Q , kangoo 1.9 D65
retraite03
Nombre de messages : 25
MessageSujet: joint spy moteur F8Q , kangoo 1.9 D65   Ven 1 Mai 2015 - 19:09
Je viens de dissocier le moteur et la BV pour l'échange des éléments de l'embrayage.
J'ai constaté du gras de couleur foncée  sur la partie basse de la cloche d'embrayage sans toutefois avoir atteint le disque.
J'envisage de démonter le volant moteur et d'échanger le joint spy.
Je solliciterais connaitre les difficultés eventuelles pour déposer le volant moteur ainsi que  pour la mise en place du joint spy avant d'executer l'opération.
D'avance merci.
Nombre de messages : 4740
MessageSujet: Re: joint spy moteur F8Q , kangoo 1.9 D65   Sam 2 Mai 2015 - 8:33
Voilà une fiche générique concernant le volant moteur, normalement les vis de fixation sur le vilebrequin sont décalées, donc une seule position de montage, à vérifier!
Serrage impératif au couple préconisé! le remplacement des vis est aussi fortement recommandé!
Ton moteur est un F8Q:
Pour remplacer le joint spy, normalement il faut un outil à percussion pour le sortir, on peut le faire en engageant un tournevis, en veillant à ne pas rayer les surfaces métalliques.
Nettoyer l'emplacement du joint spy et la portée sur le vilebrequin.
Pour le montage, huiler le joint et les surfaces métalliques pour faciliter le glissement.
Utiliser un outil (fabrication maison!) pour la mise en place.
A cause de l'usure possible de la surface de frottement sur le vilebrequin, ne pas replacer le joint spy à la même place, enfoncement en plus ou en moins!
Veiller à ne pas retourner la lèvre du joint lors de la mise en place.
Veiller à ne pas placer le joint spy de travers, plus d'un coté que l'autre!, la fuite d'huile serait assurée!
retraite03
MessageSujet: Joint spi moteur.   Sam 2 Mai 2015 - 12:34
Merci pour les précisions techniques .
Je pense qu'il faut au préalable réaliser un outil afin de positionner le joint spi correctement.
Bonne journée.
» joint spy moteur F8Q , kangoo 1.9 D65
» Joint compartiment moteur
» joint spi moteur et boite
» PROTECTION MOTEUR NOUVEAU KANGOO DCI
» fuite joint spi moteur....
