 Contrôle des repères sur une courroie de distribution.
retraite03
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Contrôle des repères sur une courroie de distribution.   Jeu 30 Avr 2015 - 22:45
Je change la courroie de distribution sur un moteur kangoo 1.9 D65 de 2002.
J'ai positionné la poulie AAC en regard du repère sur le haut du  carter de distribution.
J'ai aligné les repères AAC, PI et vilebrequin à partir des marquages sur la courroie neuve.
En entrainant l'ensemble par le pignon du vilebrequin , combien de tours effectuer  pour retrouver les 3 repères alignés à l'identique du calage initial.
C'est juste pour être sur du calage.
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 5164
MessageSujet: Re: Contrôle des repères sur une courroie de distribution.   Ven 1 Mai 2015 - 6:57
Combien de tours? Le nombres de tours à multiplier par le nombre de dents du pignons de vilebrequin, + les dents de l'arbre à cames en retirant la différence avec celles du vilebrequin et défalquant la différence de la poulie de la pompe d'injection! ouf! triste ou tourner indéfiniment pour que les repères se retrouvent! affraid
En un mot, une fois les repères de courroie bien positionnés sur les poulies, on effectue la tension et le calage est bon, là, on vérifie la correspondance de repères, si on a un doute, on recommence le positionnement de la courroie en correspondance avec les repères!
Pour faciliter le montage, accentuer les repères des poulies avec du feutre industriel blanc.
Une fois la distribution bien calée et tendue, on fait tourner le vilebrequin de plusieurs tours pour vérifier la tension de la courroie, quelques fois il faut corriger la tension.
Attention, ne jamais tourner le moteur à l'envers!
Évidemment, on ne s'occupe plus des repères qui ne sont plus en face! mais si on a un doute, il faut recommencer l'opération à zéro!
retraite03
MessageSujet: changement courroie de distribution.   Ven 1 Mai 2015 - 10:41
Merci pour la rapidité et le contenu .
» Contrôle des repères sur une courroie de distribution.
» Contrôle de la courroie de distribution
» Courroie de distribution
» [Clio 1.9D an 94] Casse : courroie de distribution
» chaine ou courroie de distribution?
