 buse lave glace!
a9stewaf
Nombre de messages : 16
MessageSujet: buse lave glace!   Lun 27 Avr 2015 - 11:54
Bjr le lave glace ne montait pas assez haut sur le pare brise. Voiture quasi neuve j ai pense a un niveau tres faible donc achat du produit remplissage du reservoir mais meme symptome. Donc ouverture du capot et nettoyage des buses qui etaient obstruees par une espece de "peluche de tissu"!!!
Nombre de messages : 5066
MessageSujet: Re: buse lave glace!   Mar 28 Avr 2015 - 8:31
"Espèce de peluche de tissus"???, peut être des algues! si on y met que de l'eau! d'où l'intérêt de mettre du liquide lave glace de bonne qualité... sans le diluer à l'eau pure!
Sur le K2, le réservoir étant de dimension "camionesque", il est difficile de tout consommer, surtout que l'on en remet dès que le niveau baisse!... le liquide lave glace se dénature, au fond il y a des espèces de fibres qui sont des algues! et si on complète avec de l'eau du robinet on les nourrit! trinque
Démonter et nettoyer ce réservoir n'est pas compliqué, il faut démonter la garniture de passage de roues avant droit! il faut déposer la goulotte de remplissage pour sortir le réservoir, attention à la douche si il est plein!
Pour nettoyer les tuyaux, les déconnecter des buses et faire fonctionner le lave vitre avec du liquide propre, au besoin, déconnecter le tuyau de la pompe et souffler à l'air comprimé.
Reconnecter les tuyaux sur pompe et buses!
a9stewaf
MessageSujet: Re: buse lave glace!   Mar 28 Avr 2015 - 9:26
Bjr merci pour les explications. La voiture a ete achetee fin 2014 mais avait presque 1an deja mais sans rouler (je l ai eu elle n avait que 300km) je n ai jamais mis dxeau dedans. La couleur des "residus" etait noire.. je pense pas a des algues mais pas sur.
Laurent
MessageSujet: Re: buse lave glace!   Jeu 30 Avr 2015 - 7:27
Les résidus noirs peuvent venir des tuyaux en caoutchouc...noir!
Les résidus du liquide en séchant dans les tuyaux peuvent prendre la couleur du caoutchouc!
Un bon nettoyage du système avec une utilisation fréquente et plus de problème! cheers
buse lave glace!
» changement buses lave glace
» [Tuto] réglage des gicleurs de lave-glace.
» gicleur lave glace
» Gicleur Lave Glace
» Buse de lave glace lumineuse bleue
