 Faut-il isoler l'intérieur ?
traveleur35
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Faut-il isoler l'intérieur ?   Dim 19 Avr 2015 - 15:10
bonjour,
J'ai un kanoo express2 de 2008.
Pour commencer j'ai décidé de libérer de la place à l'intérieur en investissant dans une galerie et une tente de toit.
A l'intérieur il est tôlé, et je compte refaire l'intérieur avec du CP de 8 sur les murs et plafond, et poser un lino isolé sur le sol ( pour les bruits de la route...).
J'ai deux questions :
-Dois-je faire une isolation thermique à l'intérieur ? Vu que je n'y dors pas
-Comment ne pas avoir de pont thermique,entre mon cp et ma tôle ? j'entend par la si je fixe mon cp à même mes montants de la carrosserie en laissant une lame d'aire d'au moins 3 cm avec la tôle. Est-ce que mon contreplaqué vas pourrir avec l'humidité accumulée dans cette lame d'aire ?
Je vous remercie de vos réponses...
Amicalement Julien
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: Faut-il isoler l'intérieur ?   Dim 19 Avr 2015 - 15:38
J'ai mis mon CP direct sur les montant et j'ai donc un vide d'air.....je n'ai pas encore mis d'isolant et je n'ai pas de problème et mon CP ne pourrit pas !
J'ai aussi mis un CP de 10mm au sol et un lino dessus et c'est impeccable !
Je te suggère d'ailleurs de regarder mon tuto sur mon aménagement !
Tu trouveras le lien direct dans ma signature....
Bonne lecture. Wink
traveleur35
MessageSujet: Re: Faut-il isoler l'intérieur ?   Dim 19 Avr 2015 - 15:50
Ah bonne nouvelle sa peux fonctionner!!!!!
Merci de ta réponse nomade 31 Smile
je m'en vais de ce pas regarder ton tuto
totoche
MessageSujet: Re: Faut-il isoler l'intérieur ?   Ven 14 Oct 2016 - 19:56
je m'immisce dans la conversation car j'en suis là (au début).
J'envisage de coller du feutre isolant de 10 à 12mm avant de placer mes panneaux de bois, quelqu'un/e l'a fait ?
Merci,
Totoche.
Nombre de messages : 4658
MessageSujet: Re: Faut-il isoler l'intérieur ?   Sam 15 Oct 2016 - 9:46
Bonjour Totoche
Je crois qu'il ne faut pas coller le feutre sur la tôle, il faut laisser un espace d'air pour éviter la condensation et que le feutre se transforme en éponge!
totoche
MessageSujet: Re: Faut-il isoler l'intérieur ?   Sam 15 Oct 2016 - 15:33
Bonjour rondibus,
oui, c'est judicieux, merci !
Totoche.
MessageSujet: Re: Faut-il isoler l'intérieur ?   Dim 16 Oct 2016 - 7:04
Bonjour Totoche
Sur le forum, il existe de nombreux exemples d'isolation et d'aménagements, il faut bénéficier de l'expérience de ceux qui ont réalisé des aménagements dignes des professionnels!
» Faut-il isoler l'intérieur ?
» Canne fil intérieur
» Intérieur cuir GTV
» Comment trouver mon code couleur cuir intérieur
» rétroviseur intérieur électrochrome
