 Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz
Laurent317
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz   Lun 13 Avr 2015 - 18:50
mon Kangoo2 1.6 essence de 2010 ne veut plus rafraichir l'habitacle Sad
J'ai fait rechargé en gaz sa clim, il y a assez de gaz, le bouton de la
clim s'allume, les ventilateurs s'enclenchent, mais pas le compresseur.
Je doute que le compresseur ai laché (la voiture n'a que 53000kms), il faudrait que je vérifie s'il y a du 12v sur le compresseur, mais je ne sais pas où brancher mon multimètre Sad
Y a t'il un relais à checker ?
Je sais qu'il y a un fusible pour la clim sous la batterie, mais vu le nb de chose qui sont branchées dessus, je ne le soupçonne pas...
Si vous avez des infos, je suis preneur Smile
Merci pour votre aide !!
Nombre de messages : 4913
MessageSujet: Re: Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz   Mar 14 Avr 2015 - 8:33
Le plein de gaz? un petit complément? ou plus et dans ce cas il faut rajouter une dose d'huile! si la clim a tourné sans gaz, le compresseur a peut être grippé!
Clim auto ou clim manuelle?
Le système est plus ou moins complexe et les éléments sont contrôlés par le calculateur, si un incident est détecté, dans certains cas, le compresseur ne s'enclenche pas!
Mais le premier élément à soupçonner est justement le fusible!... donc il faut le vérifier! si il est grillé, ça vient peut être du compresseur grippé! remplacé le fusible et faire un essai!
Si le fusible est bon, enclencher la clim, froid au maxi, moteur en marche, vérifier le courant au connecteur du compresseur: soit il y a du jus et le compresseur a un problème, soit il n'y a pas de jus et le problème vient d'un incident sur le système de clim, et là c'est "la valise", entre 7 et 8 pages de contrôle!
En prévention, ne pas oublier de faire fonctionner la clim au minimum une fois par mois, au risque de voir le compresseur se bloquer!
Laurent317
MessageSujet: Re: Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz   Mar 14 Avr 2015 - 15:02
Bonjour Rondibus, et merci pour ce post Smile
Il s'agit d'une clim manuelle; en fait ilo restait du gaz et de l'huile (assez ?), le prestataire a tout vidé puis remis du gaz et l'huile.
Lorsque tu parles du fusible, c'est celui sous la batterie ? Si oui, comme il gère beaucoup d'autres choses, j'ai tendance à penser qu'il est toujours bon sinon j'aurais plein d'autres soucis, non ?
Je vais essayer de mesurer la présence de jus sur le compresseur, il faut juste que j'arrive à identifier tout ça sous le capot Wink
Cordialement.
Laurent.
MessageSujet: Re: Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz   Mer 15 Avr 2015 - 6:59
Bonjour Laurent
Il n'y a pas de fusible sous la batterie, mais dans le boitier connexion moteur à coté de la batterie où il y a un fusible et un relais concernant le compresseur.
La connexion électrique avec le compresseur est plus accessible par dessous!
Ce que dit la Doc:
DF030, c'est le code défaut du fusible (à la "valise") : Circuit alimentation compresseur climatisation.
Le circuit de commande du compresseur:
Le calculateur UCH reçoit par le réseau multiplexé la demande d’enclenchement du compresseur de la part de l'injection.
Le calculateur commande le relais d’enclenchement de l’embrayage du compresseur (intégré au calculateur de protection et commutation). Cette commande ne fonctionne que si la clé de contact se trouve en position après contact.
Ce qui veut dire qu'il y a un fusible pour le compresseur dans le boitier de connexion moteur et un relais.
Je crois qu'il faudrait vérifier ce fusible!
Laurent317
MessageSujet: Re: Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz   Lun 20 Avr 2015 - 21:05
Bonsoir Rondibus,
la recherche de la cause de la panne progresse: j'ai bien du 12V sur le connecteur qui arrive sur le compresseur en enclenchant la clim (pas facile de prendre la mesure en étant sous le bloc moteur mais passons Wink
Par contre, j'ai remarqué que les fils derrière le connecteur (celui qui entre dans le compresseur) a subi comme une coupure: il est bien entaillé sur le + et sur le -
Du coup je pense qu'il n'y a pas assez de courant pour enclencher le compresseur (vu la diminution de la section du fil dû aux entailles)...
Comme tu le disais ils ne sont pas bien protégés (il n'y a pas de protège-carter)...
Je vais réparer ça (fer à souder+gaine thermo), mais pas commode de passer là dessous...
Laurent317
MessageSujet: Re: Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz   Dim 26 Avr 2015 - 18:24
J'ai resoudé les fils hier, c'est propre maintenant mais...la clim de démarre toujours pas !!
Il ne me reste plus qu'à l'amener dans un garage spécialisé, pour un avis professionnel...
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Compressseur clim ne s'enclenche pas alors qu'il y a du gaz   Jeu 30 Avr 2015 - 8:20
Salut laurent317,
Ne vas plus la ou tu a fait recharger en gaz,la moindre des chose après recharge c'est de mettre la clim
en route pour voir si la température descend.
» clim ne refroidit pas alors qu' il y a du gaz
» clim qui claque
» fuite clim
» rechargé sa clim soi meme?
» clim au demarage mauvaise odeur!!!
