 durite turbo
seb
Nombre de messages : 30
MessageSujet: durite turbo   Lun 23 Mar 2015 - 10:48
bonjours à tous et à toutes!!
j'ai un fissure voir même un trou sur la durite de refroidissement du turbo ( durite de dessus qui part du radiateur et qui va au turbo ) j'ai passé les 3 fournisseurs de pièce auto de ma ville et aucun ne peuvent avoir la pièce, donc direction Renault et la 191 euro Sad
quelqu'un aurait-il une idée pour trouver mois cher ?
merci pour vos idées
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: durite turbo   Lun 23 Mar 2015 - 20:10
Eventuellement en casse, mais comme c est un K2 pas evident, sinon AD et autres distributeurs de pièces,
On ne sait jamais.
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Mar 24 Mar 2015 - 2:52
Merci pour la réponse AD n'a pas la pièce et à la casse j'ai que la durée de vie
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: durite turbo   Mar 24 Mar 2015 - 6:35
Bonjour SEB
191 euros! c'est pas rien!... mais une pièce à la casse moitié prix déjà fatiguée ou une copie de durit moins robuste chez AD!
Il y a une solution moins chère, en bricolant un peu, en assemblant des Durit et raccord du bon diamètre,... du neuf pour bien moins cher:
http://www.street-motorsport.fr/Circuit-de-suralimentation-Durites-silicone-c-2_208_207.html
http://www.street-motorsport.fr/Circuit-de-suralimentation-Coupleurs-Tubes-Coudes-Aluminium-c-2_208_1740.html?cust_id=6db13c12adea97096078e3bd3ef98a3a
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Mar 24 Mar 2015 - 14:08
merci beaucoup pour cette réponse,
je pence que je vais voir à la casse ( vendredi ) et selon le prix et l’état je vais voir.
pour l’instant ruban adessifs et colliers sa tient bien.
samedi je fais la distribution !
Smile
c'est quand meme une bonne voiture
MessageSujet: Re: durite turbo   Mar 24 Mar 2015 - 19:38
Ok,
La solution de Rondibus est pas mal, par contre il faut bien voir si il y a une contrainte de profile,
car en générale elles sont préformées pour prendre des directions particulieres.
Le bon bricolage est une bonne solution car cela donne du temps pour le réparation définitive.
Si possible fais-nous 2/3 photos.
Bon courage pour la distri !!
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Mer 25 Mar 2015 - 17:19
bonjour
oui la solution de Rondibus est très bien ! Very Happy
je vais voir ça
pour la photo cela ne fonctionne pas désolé confused
(la réparation est faite avec du ruban adessif armé et des colliers rapide en plastique (serflex) )
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: durite turbo   Jeu 26 Mar 2015 - 0:23
Salut seb,
Pour mettre des photos, regarde le post que j'ai fais "Comment mettre une photo ou image" le post, tu le trouvera en bas dans ma signature !
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Jeu 26 Mar 2015 - 7:09
bonjour Nomade 31
et grand merci pour l'info !!
je vais passer à la casse ce matin
et si il a pas ma durite je vais commander.
Sad
bonne journée à tous sunny
MessageSujet: Re: durite turbo   Jeu 26 Mar 2015 - 8:07
Bonjour SEB
La rupture de cette durit est due au basculement du moteur, peut être trop important.
Il faut aussi vérifier l'état du tampon moteur.
Sur le mien, de 2009 aussi, j'ai remplacé la biellette inférieure qui contrôle ce basculement et qui était fatiguée, la traction de la caravane y est pour quelque chose!
Et pour l'instant, la durit est ok!
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Jeu 26 Mar 2015 - 9:30
bonjour Rondibus
je vais vérifier les tampons et la biellette samedi.
pour le moment j'ai commandé la durite chez Renault, car il n'en a pas à la casse ( je l'aurais demain matin ). j'ai eu une ristourne .
merci beaucoup pour l'info
vous êtes tous
flo47
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: durite turbo   Jeu 26 Mar 2015 - 22:04
y  m’arrive  le même  cas  elle commence a  ce fissuré ,  j'ai un depot  d'huile dessus
Pourrais tu me donnais  la référence  de la  durite
on peu c debrouiller avec  sa  non?
http://www.street-motorsport.fr/Circuit-de-suralimentation-Durites-silicone-Tube-Flexible-SFS-p-15491.html
flo47
MessageSujet: Re: durite turbo   Jeu 26 Mar 2015 - 22:22
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-KANGOO-1-5TD-2009-TURBO-HOSE-FTH1284-2209-/231179029279?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d3580b1f
pas donner le caoutchouc
je croie que celle la .... pas sur
MessageSujet: Re: durite turbo   Ven 27 Mar 2015 - 6:23
Bonjour Flo47
Oui, pas sûr que ce soit la bonne!... la même qualité?,...la référence Renault aurait été préférable!
Et pour le prix: 125 euros + 20 euros de port...pas si intéressant que ça avec l'incertitude sur la conformité!!!
Si c'était du caoutchouc, ça serait pas cher, la durit d'origine, c'est du silicone renforcé, plus résistant en étant plus souple, alors plus cher!
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Ven 27 Mar 2015 - 7:39
bonjour,
merci à Flo47 et Rondibus
la solution de flo47 est pas mal, mais vue que j'ai un prix sur la mienne (Renault )  que je l'ai aujourd'hui et que c'est la durite d'origine le choix et fait Smile c'est quand même cher mais bon Sad Sad
merci à vous
ps: je mettrai d'autre des photos
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Ven 27 Mar 2015 - 11:13
alors ! voila pourquoi ça coute si cher!Sad
la durite n'est pas vendue seule
il y a tout le système tube en alu + durite
mais bon pas très dur à changer No
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Ven 27 Mar 2015 - 11:16
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Ven 27 Mar 2015 - 11:23
et enfin voila mon trou ou fissure sans pansement lol!
la réparation prend environ 10 minutes c'est très simple sunny
merci pour vous réponses
mais je ne félicite pas Renault pour leur pièces détachées, ils doivent se remplir les poches. Twisted Evil
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Ven 27 Mar 2015 - 15:44
rebonjour
pour flo 47
la référence  ( sur ma facture )
8200775694 conduit air sorti 159.26 ht
MessageSujet: Re: durite turbo   Sam 28 Mar 2015 - 6:32
Bonjour Seb
Bizarre! sur le mien la durit silicone est fixée au tube par un collier! comme sur cette photo de la doc:
Je ne vois pas l’intérêt de remplacer le tube métal! les bossages circulaires sont le système pour diminuer le bruit de souffle, et il ne comporte pas de joint! donc pas d'usure à prévoir!
Peut être pour simplifier la réparation?   scratch Evil or Very Mad peut on les soupçonner de faire de l'argent sur notre dos?!!!! Rolling Eyes  Embarassed
Si un jour je suis obligé de remplacer la durit, et si ils vendent la canalisation complète en après vente, je ferais un assemblage de durit standard!... pour bien moins cher! Twisted Evil  cheers
Si l'assemblage ne respecte pas exactement le profil d'origine, ça assez peu d'importance avec un turbo qui souffle et pousse l'air pour remplir les canalisations d'admission!
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Sam 28 Mar 2015 - 8:01
bonjour Rondibus !
effectivement ils vendent la canalisation entière, et impossible de trouver la durite seule
chez les revendeurs ( flaureau  ad  sadia )  a la casse pas de 1.5 et surtout pas de kangoo
j'ai fait comme ça par manque de temps,
la je par faire la distri avec un mécano ( a la retraite Renault ) je veux comprendre ou est la difficulté et surtout apprendre
bonne journée !!!!!
sous la pluie de le LOT
Very Happy
MessageSujet: Re: durite turbo   Sam 28 Mar 2015 - 11:45
salut Rondibus et Seb,
je confirme pour les pièces détachées, que souvent, Renault (et d'autres) te vend un ensemble complet
dont toutes les pièces ne sont pas forcément utiles à changer.
donc escroquerie ? euhhh ..... oui, un peu quand même.
exemple : mon scénic 2 avec FAP dont les 2 durites amont/aval pour la mesures de pression
étaient craquelées.
Chez Renault ça m'aurait couté 130€ ttc non posé. Pourquoi ? : c'est un ensemble qui comprend
les 2 durites (diam 12mm, long 80cm chacune) + le capteur + l'équerre où est fixé ce capteur.
En grattant un peu, j'ai trouvé un fabricant de flexible inox, et le tour est joué, pour 40% de ce prix.
bon courage à Seb pour la distri.
flo47
MessageSujet: Re: durite turbo   Lun 30 Mar 2015 - 12:30
merci pour la refference
je pence que je vais me débrouillée autrement car la .... 180e la durite ... des grand malades
merci pour les photos
jvous posterai je que jai effectuer
seb
MessageSujet: Re: durite turbo   Lun 30 Mar 2015 - 17:09
Bonjour c’est avec plaisir
Attention comme le dit rondibus plus haut c’est une durite sous pression ( elle prend environ un centimetre )
pour la distri c’est un "bordel sans nom"  lol! je n’aurais pas pu le faire seul c’est un metier!!!!!
Bonne soiree a tous
durite turbo
» joint de durite turbo quel sens?
» voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo
» durite turbo sur jtd...
» DURITE TURBO
» [ renault clio 2 1,5 dci 65 an 2005 ] problème durite turbo déchirée
