 référence du filtre à huile sur kangoo 1.2
dranero
Nombre de messages : 26
MessageSujet: référence du filtre à huile sur kangoo 1.2   Sam 28 Fév 2015 - 14:57
bonjour
Profitant d'une commande sur un site j'ai commandé un filtre à huile pour mon kangoo1.2 à 8 soupapes. C'est un filtre purflux LS924.
J'ai reçu un filtre qui doit se visser alors que sur le véhicule c'est un boitier dans lequel on met un filtre à huile (différent).
La référence du filtre reçu semble correspondre au véhicule.
D'ou ma question: ce filtre à huile de type "cartouche vissée" peut il remplacer le système existant sans dommage sur le moteur?
merci de m'éclairer !
Nombre de messages : 4546
MessageSujet: Re: référence du filtre à huile sur kangoo 1.2   Dim 1 Mar 2015 - 7:24
Il n'est pas possible de remplacer le filtre dans une cloche par un filtre à visser, à ma connaissance, les derniers moteurs 1.2 ont un filtre à huile dans une cloche alu mais il me semble que les premiers moteurs avaient un filtre en tôle à visser.
Bon il faudra remplacer le support/ carter d'étanchéité!, là, il y a du boulot!
Ci-dessous le carter/support filtre à visser:
Carter/support filtre avec cloche alu:
dranero
MessageSujet: Re: référence du filtre à huile sur kangoo 1.2   Dim 1 Mar 2015 - 8:06
merci pour la réponse.
Le kangoo a été mis en circulation en mai 2001. 1.2 de 60 cv.
Pour commander le filtre à huile j'ai indiqué le numéro d'immatriculation et le site m'a donnée cette référence. Je vais voir pour l'échanger ...
MessageSujet: Re: référence du filtre à huile sur kangoo 1.2   Lun 2 Mar 2015 - 7:30
L'échanger? avec les frais de la Poste? ça risque de faire un filtre un peu cher!
Fournir le N° d'immatriculation n'est valable que pour un véhicule de première main, et encore! si la voiture a été stockée et vendue au moment d'un changement de montage,....
Mais ce qui est important, c'est le N° de série pour avoir la bonne pièce, là seul Renault peut donner la bonne pièce!
Mais, une fois que l'on connais son type de filtre, on peut commander le bon ou l'acheter en rayon auto d'un super marché, qui vend des filtres de mêmes marques que les constructeurs!
dranero
MessageSujet: Re: référence du filtre à huile sur kangoo 1.2   Lun 2 Mar 2015 - 8:27
Après recherche sur le site "purflux" la référence du filtre est L331.
Je vais voir pour un éventuel échange.
C'est sur que si je dois payer les frais de port, je vais garder le filtre ... et j'achèterai la voiture qui lui convient! Wink
» filtre à huile kangoo 1.2 16V
» comment démonter filtre à huile de ma 1.5L Dci??
» cle filtre a huile
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» Filtre a Huile
