 starter
puckman
Nombre de messages : 2
MessageSujet: starter   Lun 16 Fév 2015 - 9:25
Savez vous si il existe une façon de nettoyer le starter automatique et si c'est utile de le faire de temps en temps ?
Mon Kangoo essence (injection avec starter automatique) s'est mis à accélérer subitement pendant une ou deux mn puis il s'est étouffé et a calé... Une fois refroidi tout est redevenu normal.
C'est pour ça que je me posai la question du nettoyage du starter.
Merci pour vos réponses
Puckman
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: starter   Lun 16 Fév 2015 - 10:27
Il n'y a rien à nettoyer, à part le filtre à air qui peut être la cause de la "noyade" si il est colmaté!
Le gestion du "starter", s'effectue par le calculateur et les différents capteurs et sondes qui enrichit le mélange moteur froid et corrige suivant la montée en température du moteur!
La cause peut être une sonde de température sur le moteur, le régulateur de pression sur la rampe d'injection, la sonde d'air, un ou plusieurs injecteurs encrassés qui "ferment" avec retard,...
Un traitement "nettoyant injecteurs" peut améliorer la situation, si les injecteurs sont en cause!
starter
» Avec ou sans starter?
» problème de starter résolu
» starter bloqué
» regage starter
» Câble de starter
