 tuyau de filtre a air
papajules
Nombre de messages : 7
MessageSujet: tuyau de filtre a air   Jeu 12 Fév 2015 - 16:05
le tuyau du filtre  air de mon Kangoo 1,9 D D65 ne reste plus clipsé dans son logement
j envisage de le couper,car sinon,il s ecarte de son emplacement,et l arrivée d air est pratiquement obstruée
que pensez vous de cette idée?
ou vaut il mieux ne plus le remettre?
merci de vos suggestions éclairées
miquels
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: tuyau de filtre a air   Dim 15 Fév 2015 - 18:58
Je n'ai pas cette tuyau sur mon filtre à air...!
blerte
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: tuyau de filtre a air   Dim 15 Fév 2015 - 19:39
Ça me l avait fait sur mon scènic. On a essayé le chaterton mais ça n à pas tenu. On a fini par tout virer. Sauf que ça pu un peu le moteur à l intérieur après. ...
Nombre de messages : 4758
MessageSujet: Re: tuyau de filtre a air   Lun 16 Fév 2015 - 9:36
Il n'est pas recommandé de le couper, clipsé sur la cloison batterie, il est utile pour prendre l'air "frais" et non l'air chaud du radiateur! pour un meilleur rendement surtout par temps chaud!
Et mauvais rendement = encrassement de la vanne EGR!
Il est préférable de le remplacer ou le restaurer!
fifi45
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: tuyau de filtre a air   Jeu 26 Fév 2015 - 8:27
bonjour
sur le mien il était hs également
j'ai adapter du tuyaux souple d'aspirateur et des gros collier
et ni quel
» coupure tuyau gasoil Filtre=>rampe injecteurs
» tuyau de filtre a air
» tuyau pression FAP cassé
» tube d'échappement décatalysé
» tuyau sur carburateur n=°3 vers filtre à air
