 fuite d'huile au niveau de l'échangeur
popo73
Nombre de messages : 24
MessageSujet: fuite d'huile au niveau de l'échangeur    Mer 28 Jan 2015 - 22:17
J'ai un petit souci ,il y a une fuite d'huile au niveau de l'échangeur huile eau qui m'inquiète.
Je m'en suis rendu compte car il y a des tâches d'huile dans le garage.je ne sais pas depuis combien de temps ça dur mais depuis août dernier le niveau qui était au max se retrouve à mi chemin avec le maxi. ( environ 7000km)alors qu'elle n'a jamais consommé d'huile avant.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Quels sont les risques ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: fuite d'huile au niveau de l'échangeur    Jeu 29 Jan 2015 - 19:50
bonsoir popo73,
je serai toi, je nettoierai bien la zone suspectée, pour voir d'où ça viens.
le filtre est-il bien serré ? je sais c'est bête, mais des fois....
Vérifié dans la RTA, il y aussi un joint entre cet échangeur et le bloc moteur.
en attendant la solution, mais ne traine pas, vérifie ton niveau à la jauge régulièrement.
popo73
MessageSujet: Re: fuite d'huile au niveau de l'échangeur    Mar 3 Fév 2015 - 6:01
Bonjour fripouille.
Merci de m'avoir répondu.
Alors le filtre à huile est bien serré et j'ai tout nettoyé comme je pouvais car à cet endroit il n'y a pas beaucoup d'accès. Et pour finir j'ai resserré la vis qui tient tout l'ensemble d'un bon demi tour.
Je te tiens au courant de la suite (je croise les doigts)
popo73
MessageSujet: Re: fuite d'huile au niveau de l'échangeur    Jeu 5 Mar 2015 - 14:11
bonjour,
Après avoir resserré d'un demi tour la vis qui tient tout l’ensemble la fuite c'est arrêtée, il n'y a plus qu'un petit suintement.Voilà pour les infos .
» Fuite d'huile au niveau de la courroie
» Fuite d'huile au niveau du filtre à air
» fuite d'huile au niveau du carter moteur
» Grosse fuite d'huile au niveau du flector ! HELP
» Pompe huile/eau (fuite d'huile) ®
